Propriétés des objets d'usine - Référence
Il existe plusieurs propriétés d'objet d'usine qui contribuent à la conception et à l'analyse de l'implantation d'usine. Si vous définissez ces propriétés avant de créer une implantation, cela peut réduire la quantité de modifications ultérieures.
Mode d'accès: Onglet Factory > groupe de fonctions Outils, cliquez sur Palettes, puis sur Propriétés.
Voici les différentes propriétés, les descriptions et les paramètres par défaut.
Valeurs par défaut de transport...
Propriété Description Par défaut
Type de transport Liste des types de transport utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types de transport en cliquant sur le bouton Ajouter.... Exemples de types inclus.
Vitesse de déplacement Vitesse à laquelle le type de transport se déplace entre les unités de production. 100 pieds/min
Taux de coût Coût de transport par unité de mesure 25/min
Temps de chargement Temps nécessaire pour charger le produit sur la méthode de transport. 1 min
Temps de déchargement Temps nécessaire pour décharger le produit de la méthode de transport. 1 min
Directionnalité Indique le flux des matériaux le long de la trajectoire. Bidirectionnel
Type Indique si le flux de produits ou de matériaux est continu ou discontinu.
  • En continu : le transport est en flux constant, comme dans un système de convoyeur motorisé.
  • Discontinu : le transport est intermittent en fonction du moyen de transport.
Discontinu
Valeurs par défaut de l'opération...
Type d'opération Liste des types d'opération utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types d'opération en cliquant sur le bouton Ajouter.... Exemples de types inclus
Temps de traitement Temps nécessaire pour que l'opération effectue un cycle complet de processus. 10 min
Définir la durée Temps nécessaire pour configurer l'équipement de sorte qu'il exécute l'opération. 5 min
Valeurs par défaut de l'unité de production...
Identificateur Nom unique défini par l'utilisateur de l'unité de production.
Si l'identificateur n'a pas de valeur et que vous exportez l'implantation, vous serez invité à résoudre tous les identificateurs manquants.
Définir le taux de coût Coût par unité de temps pour configurer l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de configuration de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. 10/min
Taux de coût de traitement Coût par unité de temps pour le traitement au niveau de l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de traitement de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. 10/min
Pourcentage de durée de fonctionnement Pourcentage de disponibilité de l'unité de production pour l'opération. Cette valeur est prise en compte dans le calcul de l'utilisation de cette unité de production Vous pouvez indiquer une valeur de durée de fonctionnement comprise entre 0 et 100 %. 40
Consommation d'énergie Le taux de consommation électrique d'une unité de production est indiqué en kilowatts. La valeur est associée au temps de traitement de la tâche afin de déterminer la consommation électrique de l'unité de production. 10 kW
Valeurs par défaut de la période de travail...
Heures par période de travail Nombre d'heures pour une période de travail. 10
Nombre de périodes de travail Nombre de périodes de travail disponibles par jour. 2
Valeurs par défaut de la tâche...
Taux de production souhaité Nombre de pièces produites par unité de temps (par défaut, le nombre est calculé par jour de travail). 25/jour de travail
Quantité de pièces Nombre total de pièces produites pour la tâche. 100
Taille de lot Nombre de pièces pouvant être transportées par voyage.
Par exemple : une tâche produit 100 pièces (quantité de pièces). La sortie de quatre tâches peut être placée sur une palette et transportée par chariot élévateur. La taille par lots est de 400.
100
