A propos du fichier RSN.ini
Le fichier RSN.ini est essentiel pour le partage basé sur des serveurs. Ce fichier contient la liste des serveurs Revit Server Host disponibles pour un poste de travail Revit spécifique, un serveur Revit Server Accelerator ou un serveur Revit avec le rôle Admin activé.
En règle générale, une fois toutes les occurrences de Revit Server installées, l'administrateur du réseau Revit Server crée une copie principale de ce fichier, qui répertorie tous les hôtes, puis la répartit sur les postes de travail Revit, les serveurs Accelerator et d'administration, en la modifiant selon les besoins afin de contrôler ou de refuser l'accès à des hôtes. Pour un poste de travail Revit, le fichier RSN.ini détermine quels hôtes sont visibles lors de l'accès aux fichiers. De même, pour un serveur d'administration, il détermine les hôtes qui sont accessibles par le biais de Revit Server Administrator. Le tableau suivant résume les résultats lorsque ce fichier est absent ou incomplet.
Le fichier RSN.ini n'est pas présent sur... Méthode
un poste de travail Revit d'un membre de l'équipe le réseau Revit Server est vide lorsqu'il est sélectionné dans une fenêtre de navigation dans les fichiers.
un serveur Accelerator (ou n'est pas terminé) l'Accelerator ne parvient pas à utiliser des données de modèle mises en cache si un modèle est déplacé vers un autre hôte.
un système Administrateur Revit Server Administrator n'affiche aucun contenu.
Lors de la création du fichier RSN.ini, entrez le nom ou l'adresse IP de chaque serveur Revit Server Host sur une ligne distincte. Les noms de serveur qui commencent par un trait de soulignement ou comportent plus de 63 caractères ne seront pas chargés dans le fichier de navigation. Le fichier RSN.ini doit être installé à l'emplacement suivant :
C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini
(Sous Windows XP, utilisez C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit Server 2014\Config\RSN.ini)
Remarque : Lorsqu'un poste de travail Revit tente d'accéder à un serveur Revit Server Host pour la première fois, chaque entrée du fichier RSN.ini est vérifiée afin de déterminer les serveurs valides. Généralement, la validation est rapide et transparente pour l'utilisateur. Toutefois, si une entrée fait référence à un serveur qui n'existe pas, Revit peut nécessiter jusqu'à 30 secondes pour confirmer que le serveur est indisponible. Pendant ce temps, Revit semble ne pas répondre. Pour éviter ce décalage (qui affecte uniquement le premier accès à un serveur), l'administrateur doit mettre à jour le fichier RSN.ini.
