En savoir plus sur Revit Server et les rôles dans le réseau Revit Server.
Revit Server est l'application serveur des programmes Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP et Autodesk Revit. Il s'agit de la base pour le partage de projets Revit basé sur des serveurs. Un projet partagé est un modèle de bâtiment Revit auquel plusieurs membres de l'équipe peuvent accéder et modifier en même temps. Avec le partage de projet basé sur un serveur, plusieurs instances de Revit Server sont installées sur différents sites et configurées pour effectuer des rôles spécifiques afin d'optimiser la collaboration sur les projets sur un réseau étendu (WAN). Ces instances de Revit Server composent le réseau Revit Server.
Lors de l'installation, vous pouvez configurer chaque instance de Revit Server pour effectuer n'importe lequel ou l'ensemble des trois rôles suivants au sein du réseau Revit Server :
Host : ce rôle étant activé, une instance de Revit Server permet de stocker des modèles centraux d'un projet partagé basé sur un serveur. De par sa conception, un serveur Revit Server Host est similaire à un serveur central dans les versions de Revit Server antérieures à 2013. Toutefois, Revit Server permet désormais de stocker plusieurs modèles centraux sur plusieurs hôtes pour différentes équipes. En général, le rôle Host est activé pour chaque équipe et pour une instance de Revit Server centrale pour l'équipe en question, d'un point de vue géographique ou organisationnel. Les instances de Revit Server sur lesquelles ce rôle est activé sont appelées de manière collective des serveurs Revit dans la documentation utilisateur et dans les boîtes de dialogue qui permettent aux utilisateurs de gérer leur connexion au réseau Revit Server. L'accès aux hôtes est contrôlé par le biais du fichier RSN.ini sur les postes de travail Revit et sur les instances de Revit Server sur lesquelles le rôle Accelerator ou Admin est activé (voir les descriptions ci-dessous).
Accelerator : ce rôle permet à une instance Revit Server de rassembler et mettre en cache des données à partir de plusieurs instances de Revit Server sur lesquelles le rôle Host est activé. Les membres de l'équipe partageant le même réseau local en tant que Revit Server Accelerator bénéficient d'une meilleure expérience lorsqu'ils l'utilisent pour se connecter aux modèles centraux stockés sur les hôtes Revit Server. De par sa conception, Revit Server Accelerator est similaire à un serveur local dans les versions de Revit Server antérieures à 2013. Bien que la connexion à un modèle central à l'aide d'un serveur Accelerator constitue la méthode recommandée, les membres de l'équipe peuvent se connecter directement aux hôtes Revit Server. En fait, les postes de travail Revit sont automatiquement connectés aux hôtes lorsque l'Accelerator local n'est pas disponible, et automatiquement reconnectés via l'Accelerator lorsqu'il est restauré. Il est possible que les membres de l'équipe ignorent l'Accelerator qu'ils utilisent, car pour leurs actions quotidiennes, il est transparent. En général, vous devez configurer un Revit Server Accelerator sur tous les sites où les postes de travail Revit doivent accéder à un modèle partagé basé sur un serveur.
Admin : ce rôle permet d'appeler l'utilitaire de gestion Web Revit Server Administrator sur l'instance Revit Server.
