Automatise les mises à jour entre le dessin 2D et le modèle 3D associé. Lorsque vous modifiez les cotes du modèle dans le dessin, le modèle 3D est actualisé en conséquence.
Les esquisses utilisées sont des contours ou des profils d'esquisses 2D servant à créer une pièce ou une fonction d'une pièce. Les esquisses utilisées sont réutilisables. Les esquisses fermées non utilisées servent à créer une pièce ou une fonction d'une pièce.
Projette les arêtes, les sommets ou les fonctions de construction des modèles sur le plan d'esquisse actif. Une géométrie de référence est associée à la géométrie existante.
Crée des transitions à tangente continue entre les congés placés sur des arêtes formant une intersection. Il est possible de spécifier des étendues distinctes pour les arêtes des intersections.
Permet de scinder les faces d'une pièce pour définir une dépouille ou de scinder une pièce et d'en supprimer une moitié. Les scissions de face s'appliquent à des corps solides ou surfaciques et les scissions de pièce à des corps solides uniquement.
Permet de masquer et de rétablir l'affichage d'une ou plusieurs fonctions sans les supprimer. Les fonctions masquées sont mises en évidence à mesure que vous placez le curseur dessus.
