Utilisez les outils de mesure du groupe de fonctions Mesurer de l'onglet Outils.
Mesurer une distance linéaire ou une longueur
Les mesures linéaires s'affichent dans une zone de la boîte de dialogue Mesurer. Le nom de la boîte de dialogue varie en fonction du type de mesure choisi.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Outils
le groupe de fonctions Mesurer
Distance. Remarque : si vous préférez, vous pouvez effectuer un clic droit dans la fenêtre graphique et sélectionner Mesure, puis cliquer sur l'option désirée.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie à mesurer :
- Longueur d'une arête Cliquez sur l'arête pour la sélectionner. La longueur s'affiche sous la zone Mesure.
- Diamètre d'une face cylindrique ou d'un cercle Placez le curseur sur la face cylindrique ou le cercle jusqu'à ce qu'une ligne de diamètre s'affiche. Cliquez ensuite dessus pour la sélectionner. Le diamètre s'affiche dans la zone Mesure.
- Rayon d'une face cylindrique ou d'un arc Placez le curseur sur la face cylindrique ou l'arc jusqu'à ce qu'une ligne de rayon s'affiche. Cliquez ensuite dessus pour la sélectionner. Le rayon s'affiche dans la zone Mesure.
- Position d'un point à partir de l'origine Cliquez sur le point pour le sélectionner. La position du point par rapport à chaque axe du système de coordonnées actif s'affiche.
- Distance entre des points Cliquez sur le premier point, puis sur le deuxième pour les sélectionner. Lorsque vous sélectionnez le deuxième point, la position delta par rapport au premier point s'affiche.
- Longueur circonférentielle d'un arc Cliquez sur une extrémité de l'arc, puis sur l'arc pour le sélectionner.
Remarque : Si vous préférez, vous pouvez cliquer dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et sélectionner Mesurer, puis cliquer sur l'option désirée.
Conseil : Utilisez Sélectionner autre pour choisir la mesure adéquate. Par exemple, si vous cliquez sur un arc, utilisez Sélectionner autre pour choisir la mesure d'un rayon d'arc ou d'une longueur d'arc.
Mesurer l'angle
Angle.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez d'un clic la géométrie à mesurer.
- Pour mesurer l'angle entre deux lignes ou arêtes, cliquez sur la première ligne ou arête, puis sur la seconde pour les sélectionner.
- Pour mesurer l'angle entre les points A et C, par rapport à l'origine B, cliquez sur les points A, B, puis C. La valeur renvoyée est l'angle entre les vecteurs BA et BC.
Les mesures s'affichent.
Mesurer le contour fermé
Contour fermé.
La mesure s'affiche.
Mesurer l'aire
Aire.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la zone fermée contiguë à mesurer.
Utiliser les mesures et entrer des valeurs dans les boîtes de dialogue
Dans la plupart des boîtes de dialogue, vous pouvez utiliser la commande Mesurer pour entrer des valeurs.
- Dans une boîte de dialogue, dans la liste déroulante d'une zone nécessitant la saisie d'une valeur (Dépouille ou Distance dans la boîte de dialogue Extrusion, par exemple), cliquez sur Mesurer.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie à mesurer.
Addition de plusieurs mesures
Additionnez plusieurs mesures linéaires afin de calculer la mesure totale.
le groupe de fonctions Mesurer, puis choisissez Distance ou Angle.
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie ou la distance à mesurer. La mesure s'affiche dans la boîte de dialogue Mesurer la distance.
- Dans la liste déroulante de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter au total accumulé.
- Continuez à additionner des mesures.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des mesures, dans la liste déroulante, cliquez sur Afficher le total accumulé. La somme des mesures s'affiche.
