Vous avez la possibilité de modifier les paramètres d'une esquisse ou d'une fonction.
Dans l'image suivante, le support tout à gauche de l'arbre a été créé par symétrie de l'autre support. Le support symétrique est paramétrique. Par conséquent, il reflète les modifications apportées à l'extrusion parent.
Lorsque vous effectuez des modifications, les paramètres d'origine et les modifications sont stockés de façon à permettre la récupération du modèle en cas d'impossibilité de mise à jour correcte.
Dans le navigateur, un symbole Fin de la pièce est placé automatiquement au bas de l'arborescence du modèle. Vous pouvez faire glisser le symbole en haut de l'arborescence du modèle pour le "reprendre". Cette opération supprime provisoirement les fonctions figurant sous le symbole Fin de la pièce du modèle, facilitant ainsi l'accès et la mise à jour lorsque vous modifiez les fonctions placées au-dessus du symbole. Il vous suffit de faire à nouveau glisser le symbole au bas de la pièce pour mettre à jour le modèle.
Dans Autodesk Inventor LT, vous pouvez utiliser certaines commandes lorsque d'autres sont actives. Le zoom peut être utilisé, par exemple, pendant que vous placez un symbole dans un dessin. Le zoom et les autres commandes de ce type sont appelés des commandes transparentes.
Vous pouvez sélectionner la plupart des commandes transparentes sur les rubans lorsque d'autres commandes sont actives. Les touches de raccourci suivantes activent les commandes d'affichage transparentes lorsque d'autres commandes sont actives :
