Dans une pièce, un plan de construction est un plan infini qui est attaché de manière paramétrique à une fonction.
- Mode d'accès
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Fonctions de construction
Plan
Conseil : Pour comprendre les dépendances géométriques, cliquez sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez Afficher les entrées dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un point de construction pour mettre en évidence sa géométrie de création, comme un axe et un plan de construction.
Options du menu déroulant Plan :
Plan (ancienne méthode)
- Sélection : sommets, arêtes ou faces appropriés pour définir un plan de construction.
- Résultat : crée un plan de construction passant par les objets sélectionnés.
Décalé d'un plan
- Sélection : une face plane. Cliquez sur la face et faites-la glisser dans la direction du décalage. Entrez une valeur dans la zone de modification pour définir la distance du décalage.
- Résultat : crée un plan de construction parallèle à la face sélectionnée, selon la distance de décalage spécifiée.
Parallèle à un plan et par un point
- Sélection : une face plane ou un plan de construction et un point, dans un ordre indifférent.
- Résultat : le système de coordonnées du plan de construction est dérivé du plan sélectionné.
Plan médian entre deux plans parallèles
- Sélection : deux plans de construction ou faces planes parallèles.
- Résultat : le nouveau plan de construction est orienté selon le système de coordonnées et sa normale extérieure est identique à celle du premier plan sélectionné.
Plan médian d'un tore
- Sélection : un tore.
- Résultat : le plan de construction créé passe par le centre ou le plan médian du tore.
Angle avec un plan autour d'une arête
- Sélection : une face ou un plan de pièce et une arête ou une ligne parallèle à la face.
- Résultat : crée un plan de construction formant un angle de 90 degrés avec la face ou le plan de la pièce. Entrez l'angle souhaité dans la zone de modification, puis cliquez sur la coche pour appliquer cette nouvelle valeur.
Par trois points
- Sélection : trois points quelconques (extrémités, intersections, milieux ou points de construction).
- Résultat : l'axe X positif part du premier point pour atteindre le deuxième. L'axe Y positif est perpendiculaire à l'axe X positif à travers le troisième point.
Sélectionnez :
Résultat :
Par deux arêtes coplanaires
Sélectionnez :
Deux axes de construction, arêtes ou lignes coplanaires.
Résultat :
L'axe X positif est orienté sur la première arête sélectionnée.
Tangent à une surface et par une arête
- Sélection : une face incurvée et une arête linéaire, dans un ordre indifférent.
- Résultat : l'axe X est défini par la ligne de tangence à la face. et l'axe Y positif est compris entre l'axe X et l'arête.
Tangent à une surface et par un point
- Sélection : une face incurvée et une extrémité, un milieu ou un point de construction.
- Résultat : l'axe X est défini par la ligne de tangence à la face. et l'axe Y positif par l'axe X relié au point.
Tangent à une surface et parallèle à un plan
- Sélection : une face incurvée et une face plane ou un plan de construction, dans un ordre indifférent.
- Résultat : le système de coordonnées du nouveau plan de construction est dérivé du plan sélectionné. Cette méthode permet également de créer un plan de construction tangent à une face ou un plan normal à un autre plan.
Normal à un axe et par un point
- Sélection : une arête linéaire ou un axe et un point, dans un ordre indifférent.
- Résultat : l'axe X positif est orienté depuis l'intersection formée par le plan et l'axe vers le point. Indiquez la direction de l'axe Y positif.
Normal à une courbe au point
- Sélection : une arête non linéaire ou une courbe d'esquisse (arc, cercle, ellipse ou spline) et un sommet, un milieu d'arête, un point d'esquisse ou un point de construction sur la courbe.
- Résultat : le nouveau plan de construction est normal par rapport à la courbe et passe par le point.
