Plans de construction
Lorsque la géométrie active ne suffit pas, les fonctions de construction peuvent vous permettre de créer et de positionner des fonctions supplémentaires. Pour bloquer la position et la forme d'une fonction, vous pouvez contraindre cette dernière à une fonction de construction.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Fonctions de construction Plan pour définir un plan de construction à l'aide de sommets , d' arêtes et de faces de fonction ou d'autres fonctions de construction. Vous pouvez créer des plans de construction automatiques lorsqu'une option de fonction de construction nécessite de sélectionner un plan.
Faites appel aux plans de construction pour créer des axes, des plans d'esquisse ou des plans limite et pour positionner des vues en section ou des plans de coupe.
Utilisez un plan de construction dans les cas suivants :
Placez les plans de construction au centre des formes cylindriques et utilisez-les pour ancrer les cotes paramétriques entre les fonctions cylindriques.
Lorsque vous créez des fonctions 3D, placez un point de construction à l'intersection des axes et des plans de construction. Vous sélectionnez les points de construction pour spécifier la trajectoire du balayage.
Vous pouvez l'orienter de manière quelconque dans l'espace, le décaler par rapport à des faces existantes ou le faire pivoter autour d'un axe ou d'une arête. Vous avez également la possibilité de le désigner comme plan d'esquisse et de le coter ou de le contraindre à d'autres fonctions.
Chaque plan de construction est doté de son propre système de coordonnées interne. L'ordre dans lequel vous sélectionnez la géométrie détermine l'origine et les directions positives des axes du système de coordonnées.
Dans une pièce, vous pouvez créer un plan de construction automatique au cours de l'utilisation d'une autre commande de fonction de construction. La commande Plan de construction est désactivée dès que le plan de construction est créé.
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez redimensionner un plan de construction. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de construction, puis désactivez l'option Redimensionner automatiquement, si nécessaire. Cliquez sur la poignée de l'une de ses extrémités, puis tirez-la pour le redimensionner.
Avant l'introduction de techniques de modélisation de manipulation directe dans Inventor R2011, la commande Plan était la seule méthode disponible pour créer des plans de construction. Cette ancienne méthode était utilisée, et peut l'être encore, avec une ou plusieurs des relations suivantes pour définir un plan de construction :
Le menu déroulant de la commande Plan répertorie toutes les combinaisons possibles disponibles pour la création d'un plan de construction.
Conseil : Pour comprendre les dépendances géométriques, cliquez sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez Afficher les entrées dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un point de construction pour mettre en évidence sa géométrie de création, comme un axe et un plan de construction.
