Scindez des faces de pièce pour ajouter une dépouille, découper une pièce et supprimer un côté, ou scindez une pièce en deux corps solides.
Vous pouvez également utiliser la commande Scission pour scinder les faces d'un corps solide ou surfacique et réaliser des scissions de pièces sur des corps solides.
Utilisez la commande Scission pour scinder des faces de pièce, découper la pièce entière et supprimer l'un des côtés obtenus ou pour scinder un solide en deux corps. Après avoir utilisé la commande Scission de face, vous pouvez appliquer une dépouille aux faces de chaque côté de la scission. Vous pouvez sélectionner des courbes 3D pour scinder des faces.
Géométrie à utiliser comme ligne de joint
Vous pouvez scinder une pièce à l'aide d'un plan de construction ou tracer l'esquisse d'une ligne de joint sur un plan de construction ou sur la face d'une pièce. La ligne de joint esquissée peut inclure des lignes, des arcs et des splines. Un corps surfacique est souvent utilisé en tant qu'outil de scission dans la commande Scission de solide.
Scission de faces avec des angles de dépouille différents
Vous pouvez scinder toutes les faces en une ou plusieurs opérations, puis appliquer à ces faces des angles de dépouille différents à l'aide de la commande Dépouille de face.
