Propriétés physiques d'un corps solide
Vous pouvez calculer les propriétés physiques d'un ou de plusieurs corps solides sélectionnés pour vérifier votre projet de conception.
Commande Combiner
Choisissez Combiner pour effectuer une opération d'union, de soustraction ou d'intersection sur les corps solides sélectionnés.
Commande Déplacer des corps
Cette commande vous permet d'ajuster la position de plusieurs corps solides que vous êtes en train de manipuler.
Commande Remplacer la face
Des modifications de conception peuvent nécessiter le remplacement d'une face de pièce par un plan de construction ou une surface complexe.
Supprimer la face (commande)
Convertit une pièce en surface, via la création d'une fonction de suppression de faces que vous pouvez modifier.
Epaississement de faces et décalage de surfaces
Ces commandes permettent d'ajouter de l'épaisseur aux faces d'une pièce ou d'en supprimer, de même que de créer des surfaces décalées par rapport aux surfaces de la pièce.
Surfaces de construction
Utilisez une surface de construction en tant que face de limite d'autres fonctions ou en tant qu'outil de scission pour créer une pièce multi-corps.
