Données STEP importées
Vous pouvez ouvrir un fichier STEP dans Autodesk Inventor LT (création d'un fichier).
Les données importées peuvent être placées dans un dossier Construction contenant des noeuds filaires, de surface, de solide et de groupe individuels. Les surfaces sont stockées au niveau d'un noeud unique qui facilite leur gestion en vue de leur intégration dans la modélisation de pièce. Ainsi, vous pouvez intégrer plusieurs surfaces sous la forme d'une fonction unique.
Si les fonctions composites adoptent généralement le même comportement que les fonctions de surface de base, elles peuvent toutefois posséder plusieurs corps surfaciques et solides qui ne sont pas cousus ensemble. Vous ne pouvez pas interagir individuellement avec ces corps.
Remarque : Par défaut, Autodesk Inventor LT applique le nom de pièce (nom de fichier de la pièce insérée) aux noeuds de fichier du navigateur. D'autres systèmes de CAO peuvent appliquer la propriété de numéro de pièce. Lorsque vous importez un fichier STEP dans Autodesk Inventor LT, son nom peut différer de celui qu'il porte dans le système de CAO qui l'a généré. Afin d'éviter toute confusion, exécutez la commande Renommer les noeuds du navigateur pour spécifier le schéma d'attribution de nom s'appliquant aux noeuds du navigateur.
