Options d'importation STEP ou IGES (boîtes de dialogue)
Spécifie les critères d'importation pour les fichiers STEP ou IGES importés. Indique les types de données à importer et la manière dont les données sont regroupées dans Autodesk Inventor LT. Un rapport de conversion relatif à la qualité des données importées est généré. Il comprend des informations sur les données importées et la liste des pièces créées dans Autodesk Inventor LT.
Mode d'accès :
Dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Importer :
  1. Pour Fichiers de type, choisissez IGES ou STEP.
    Remarque : Vous ne pouvez pas importer de fichiers STEP par le biais de la boîte de dialogue Importer.
  2. Sélectionnez ou recherchez le fichier IGES ou STEP.
  3. Cliquez sur Options.
Remarque : Si vous choisissez de convertir un fichier à l'aide de la commande Importer, certaines options d'importation sont disponibles.
Rapport de la conversion
Intégrer au document. Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion , sous le noeud Tiers du navigateur , dans le nouveau fichier. Pour afficher le rapport de conversion, cliquez deux fois sur l'icône Rapport ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
Enregistrer sur le disque. Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport dans le dossier cible des composants.
Types d'entité à importer
Solides. Sélectionnez cette option pour importer des corps solides et des coques cousue de manière étanche en tant que corps solides individuels.
Surfaces. Sélectionnez cette option pour importer des corps surfaciques. Les coques cousues de manière étanche sont importées en tant que corps solides.
Fils. Sélectionnez cette option pour importer des fils.
Points. Sélectionnez cette option pour importer des points.
Organisation des données
Importer dans l'environnement de réparation. Sélectionnez cette option pour rechercher les erreurs dans le modèle et créer un noeud de réparation dans le navigateur. Vous pouvez modifier, diagnostiquer et réparer un corps de base importé dans l'environnement de réparation. La réparation d'un corps participe à l'historique du modèle.
Importer un ensemble en tant que pièce unique. Sélectionnez cette option pour importer un ensemble en tant que pièce unique. Choisir l'une des options suivantes :
  • Fonction composite unique pour importer l'ensemble en tant que fonction composite individuelle dans l'environnement de pièce.
  • Pièces solides multiples pour importer l'ensemble en tant que corps solides individuels dans l'environnement de pièce.
Unités
Unités d'importation. Convertit les valeurs de géométrie et de paramètres importées dans les unités sélectionnées.
Post-traitements
Vérifier les pièces lors du chargement. Cochez cette case pour effectuer un contrôle qualité des données importées. Si des données non valides sont détectées, la composite est marquée avec dans le navigateur et les corps restants ne sont pas contrôlés.
Remarque : Cette option augmente considérablement la durée nécessaire à la conversion d'un fichier.
Activer la correction avancée. Si cette case est cochée, des modifications superficielles de la géométrie des surfaces sont autorisées afin de permettre la couture des surfaces.
Remarque : Par défaut, Autodesk Inventor LT applique le nom de pièce (nom de fichier de la pièce insérée) aux noeuds de fichier du navigateur. D'autres systèmes de CAO peuvent appliquer la propriété de numéro de pièce. Lorsque vous importez un fichier STEP dans Autodesk Inventor LT, son nom peut différer de celui qu'il porte dans le système de CAO qui l'a généré. Afin d'éviter toute confusion, exécutez la commande Renommer les noeuds du navigateur pour spécifier le schéma d'attribution de nom s'appliquant aux noeuds du navigateur.
