Gravure en relief ou gravure en creux d'une face ou d'un plan
  1. Créez une pièce ou ouvrez une pièce existante. Cliquez sur l'onglet Modèle 3D groupe de fonctions Esquisse Nouvelle esquisse 2D. Cliquez ensuite sur la face plane ou le plan de construction pour définir le plan d'esquisse.
  2. Utilisez les commandes de l'onglet Esquisse pour créer un contour pour la gravure en relief ou en creux.
    • Cliquez sur l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Créer Texte et créez un texte d'esquisse.
    • Créez une géométrie d'esquisse à l'aide des commandes d'esquisse.
    Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer dans le menu contextuel pour terminer la création du contour. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et choisissez Terminer l'esquisse dans le menu contextuel.
  3. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Gravure .
  4. Cliquez sur Contour, puis sélectionnez un ou plusieurs contours (texte ou géométrie d'esquisse) auxquels vous appliquerez la fonction de gravure en relief ou de gravure en creux.
  5. Cliquez sur Graver en relief à partir de la face, Graver en creux à partir de la face ou Graver en relief/en creux à partir du plan.
    Pour une gravure en relief ou en creux à partir de la face, effectuez les opérations suivantes :
    • Spécifiez la profondeur.
    • Cochez la case Envelopper la face pour envelopper une face incurvée à l'aide du contour. Désactivez la case afin de projeter l'image sans l'envelopper.
    • Pour définir la direction, cliquez sur Inverser.
    Pour une gravure en relief/en creux à partir du plan, effectuez les opérations suivantes :
    • Indiquez l'angle de dépouille en degrés.
    • Spécifiez une direction en cliquant sur le bouton correspondant.
  6. Cliquez sur Couleur.
  7. Dans la boîte de dialogue Couleur, déroulez la liste jusqu'à la couleur recherchée ou entrez la première lettre de la couleur voulue, puis cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur OK.
    Démonstration de la création d'une fonction de gravure
Conseil : Cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Créer Gravure pour appliquer une image bitmap à une face du modèle.
Remarque : Si vous avez du mal à sélectionner la géométrie d'esquisse, désactivez les options de projection automatique.
  1. Cliquez sur Options.
  2. Dans la boîte de dialogue Options d'application, sous l'onglet Esquisse, désactivez les cases Projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe et Créer automatiquement les arêtes de référence des nouvelles esquisses.
