Vous avez la possibilité d'inclure du texte sur une face de pièce.
Vous pouvez modifier l'apparence de la face d'une pièce afin d'améliorer la visibilité.
Vous pouvez créer des fonctions de finition correspondant à l'ensemble des éléments de fabrication requis, qu'il s'agisse de finition de pièce pendant ou après la fabrication.
Dans l'environnement de pièce, les éléments utilisés pour les fonctions de gravure et de décalcomanie sont ajoutés à une esquisse.
La plupart des fonctions de gravure en relief ou en creux et de décalcomanie comprennent du texte représentant des logos, des symboles, des instructions, etc.
La commande Texte permet de créer le texte utilisé dans une fonction de gravure en relief ou en creux. Sélectionnez le texte comme contour, puis appliquez une extrusion ou une découpe sur le modèle. Pour apporter des modifications, vous devez modifier l'esquisse, puis le texte.
Contrairement à la commande de gravure, les décalcomanies utilisent le texte sous la forme d'une image. Il s'agit d'un fichier image, Word (.doc) ou Excel (.xls) que vous ajoutez dans une esquisse de pièce. Il est nécessaire de modifier la taille et le contenu du texte dans l'application dans laquelle il a été créé. Vous pouvez modifier la taille de l'image dans l'esquisse, mais le rapport de linéarité ne varie pas.
Lors du processus de fabrication, des textures, des couleurs ou des déformations physiques sont appliquées à certaines zones de faces. Ces zones sont définies par la projection ou l'enveloppement d'une géométrie 2D sur des faces. Dans une pièce, les éléments utilisés pour les fonctions de décalcomanie ou de gravure sont définis dans une esquisse.
Spécifiez l'opération de finition requise à l'aide des commandes suivantes :
