Modifie les fonctions et esquisses d'une iFonction.
- Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet iFonction
le groupe de fonctions iFonction
Modifier l'iFonction
Fonctions sélectionnées
Dresse la liste des fonctions et esquisses incluses dans l'iFonction.
La première fonction d'esquisse répertoriée est la fonction de base de l'iFonction. L'esquisse de la fonction de base sert à positionner l'iFonction au moment du placement.
Paramètres dimensionnels
Dresse la liste des paramètres d'iFonctions. Pour modifier une valeur, cliquez deux fois dessus.
- Nom
- Applique un nom descriptif (tel que la fonction du paramètre) en vue de la réutilisation de l'iFonction. Le nom s'affiche dans le navigateur lorsque l'iFonction est placée.
- Valeur
- Affiche la valeur par défaut (actuelle) du paramètre. La valeur définie sous Limite restreint la nouvelle valeur.
- Limite
- Restreint les entrées possibles dans la zone d'édition Valeur. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des options.
- Aucun
- Ne place aucune restriction sur les entrées de valeur.
- Plage
- Affiche le nom du paramètre sur la barre de titre de la boîte de dialogue Spécifier la plage. Indique les valeurs minimale et maximale, y compris les symboles inférieur à, égal à et infini. Vous pouvez indiquer une valeur par défaut. Dans la zone Minimum, les valeurs négatives permettent de modifier la direction de la profondeur de l'iFonction placée ou la position d'une courbe d'esquisse par rapport à une arête.
- Liste
- Entrez des valeurs ou collez-les dans cette zone à partir du Presse-papiers. Pour entrer une valeur, cliquez sur Valeur ; pour ajouter une autre valeur, cliquez sous la dernière ligne. Si vous collez des valeurs à partir d'une feuille de calcul, elles sont placées sur des lignes distinctes. Lorsque vous rouvrez la liste, les valeurs sont triées.
- Invite
- Cliquez ici pour entrer des instructions descriptives expliquant l'utilisation du paramètre. Le texte que vous entrez s'affiche dans une boîte de dialogue lors du placement de l'iFonction.
Géométrie de position
Indique la géométrie utilisée pour placer l'iFonction
- Nom
- Décrit la géométrie de position. Par défaut, il s'agit du nom spécifié dans l'arborescence Fonctions sélectionnées.
- Invite
- Spécifie des instructions relatives au placement de l'iFonction au moment de son insertion dans un fichier pièce. (Généralement, ces instructions sont relatives au positionnement de l'iFonction sur un plan ou sur une face.)
