Une iFonction désigne une ou plusieurs fonctions que vous enregistrez et réutilisez dans d'autres conceptions.
Si vous utilisez fréquemment une fonction, comme une rainure dans différentes tailles, vous pouvez la définir en tant qu'iFonction. Pour ce faire, créez les iFonctions dans l'environnement de pièce à l'aide d'esquisses et de fonctions, puis enregistrez le fichier.
Vous pouvez créer une iFonction à partir d'une iPièce ou à partir d'un jeu de fonctions utiles pour d'autres conceptions. L'option Extraire une iFonction permet d'extraire et d'enregistrer une fonction d'esquisse ou une esquisse dans un catalogue afin de la réutiliser ultérieurement. Les fonctions dépendantes de la fonction sélectionnée sont incluses dans l'iFonction, mais vous pouvez les supprimer à l'aide de la boîte de dialogue Extraire une iFonction. Une fonction peut utiliser ou non les esquisses sélectionnées.
Lorsque vous enregistrez une fonction en tant qu'iFonction, vous pouvez définir les paramètres associés afin de simplifier son utilisation.
Lorsque vous placez une iFonction, la géométrie de position décrit l'interface associée à une fonction. En général, il s'agit du plan d'esquisse, mais vous pouvez ajouter d'autres éléments géométriques à utiliser lors du placement de l'iFonction.
Les iFonctions sont stockées dans les fichiers fonction , avec l'extension .ide. Vous pouvez ouvrir un tel fichier pour visualiser et modifier l'iFonction correspondante. Les fichiers iFonction sont enregistrés dans le dossier Catalogue par défaut.
Les modifications apportées au fichier fonction (.ide) ne sont pas répercutées sur les iFonctions placées dans des fichiers pièce. De même, la modification d'une occurrence spécifique de l'iFonction n'a aucune incidence sur les autres occurrences de cette iFonction, que ce soit dans le fichier pièce en question ou dans d'autres fichiers.
