Boîte de dialogue Extraire une iFonction
Extrait une fonction d'esquisse ou une esquisse dans un modèle pour une utilisation ultérieure.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Extraire une iFonction
Fonctions sélectionnées
Dresse la liste des fonctions et esquisses sélectionnées pour l'iFonction. Vous pouvez supprimer géométriquement des fonctions dépendantes qui sont répertoriées par défaut, et renommer des éléments géométriques dans l'iFonction.
La première fonction d'esquisse répertoriée est la fonction de base de l'iFonction. L'esquisse de la fonction de base sert à positionner l'iFonction au moment du placement.
Ajouter tous les paramètres
Rétablit les paramètres de la fonction mise en évidence dans la table Paramètres dimensionnels.
Supprimer tous les paramètres
Supprime les paramètres de la fonction mise en évidence dans la table Paramètres dimensionnels.
Dresse la liste des paramètres de l'iFonction sélectionnés pour l'interface. Les paramètres peuvent être sélectionnés dans l'arborescence développée ou à partir de la fenêtre graphique.
Nom
Attribuez un nom descriptif au paramètre. Choisissez un nom approprié en vue de la réutilisation de l'iFonction, évoquant par exemple la fonction du paramètre. Le nom s'affiche dans le navigateur lorsque vous placez l'iFonction.
Valeur
Affiche par défaut la valeur du paramètre actif. La valeur dans Limite restreint la nouvelle valeur.
Limite
Restreint les valeurs entrées dans la zone de modification Valeur. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des options.
  • Aucune Aucune restriction de valeur.
  • Plage Dans la boîte de dialogue Spécifier la plage, la barre de titre affiche le nom du paramètre. Indique des valeurs minimales et maximales, en utilisant les symboles "inférieur à", "égal à" et "infini". Vous pouvez indiquer une valeur par défaut. Dans la zone Valeur min., les valeurs négatives permettent de modifier la direction de la profondeur ou la position d'une courbe d'esquisse par rapport à une arête.
  • Liste Affiche les valeurs que vous collez depuis le Presse-papiers ou entrez. Pour entrer une valeur, cliquez sur Valeur ; pour ajouter une autre valeur, cliquez sous la dernière ligne. Si vous collez des valeurs à partir d'une feuille de calcul, elles sont placées sur des lignes distinctes. Lorsque vous ouvrez de nouveau la liste, les valeurs sont triées.
Invite
Affiche le texte que vous entrez dans une boîte de dialogue lors du placement de l'iFonction. Entrez des instructions descriptives expliquant l'utilisation du paramètre.
Géométrie de position
Spécifie la géométrie servant à positionner l'iFonction sur une pièce.
Nom
Décrit la géométrie de position, sans modifier son nom dans la zone Fonctions sélectionnées. Par défaut, il s'agit du nom spécifié dans l'arborescence Fonctions sélectionnées.
Invite
Affiche des instructions de positionnement de l'iFonction lors de son placement dans un fichier pièce. (Généralement, ces instructions sont relatives au positionnement de l'iFonction sur un plan ou sur une face.)
