Déplacez des faces sur un solide de base ou une fonction.
Permet de déplacer d'une distance et d'une direction données ou par déplacement du plan en fonction de coordonnées précises, une ou plusieurs faces sur un solide de base ou une fonction.
Dans l'environnement de pièce 3D, les faces déplacées sont paramétriques. Dans l'environnement des solides de base, les faces déplacées ne sont pas paramétriques.
Le raccordement automatique déplace automatiquement des faces tangentes adjacentes et crée de nouveaux raccordements, si nécessaire. Il est activé par défaut dans les environnements de modification de pièce et de solide.
La case à cocher Raccordement automatique n'est pas disponible dans l'environnement de modification du solide de base.
Lorsque le trièdre est affiché, sélectionnez un segment du trièdre ou faites-le glisser pour indiquer le type de transformation. Vous pouvez entrer des coordonnées pour déplacer une face ou une fonction avec précision à l'aide de la zone de saisie de valeur. Lorsque vous déplacez ou faites pivoter le trièdre, les coordonnées X, Y et Z ou les valeurs angulaires sont mises à jour de manière dynamique dans la zone de saisie.
La première fois que vous activez le trièdre, sa sphère d'origine coïncide avec la géométrie que vous souhaitez transformer. Cliquez sur une section du trièdre ou faites-le glisser pour indiquer le type de transformation souhaité. En sélectionnant d'autres parties du trièdre, vous pouvez effectuer un glisser-déposer ou entrer des coordonnées précises correspondant à votre sélection.
Les pointes de flèche déplacent le trièdre le long des axes.
Les manipulateurs de rotation font pivoter le trièdre autour des axes.
Les plans permettent de déplacer le trièdre dans le plan sélectionné.
La sphère permet un déplacement sans restriction dans le plan de la vue.
face ou à un point de construction
Direction permet de sélectionner l'arête ou l'axe de construction pour définir la direction.
Distance permet de définir la distance de déplacement des faces et est exprimée sous la forme d'une équation ou d'une valeur récente sélectionnée dans une liste. Si vous le souhaitez, sélectionnez Mesurer pour utiliser la commande de mesure ou Afficher les cotes.
Points définit les points de départ et de fin du déplacement des faces. Une ligne provisoire matérialise le vecteur à l'écran.
Plan sélectionne le plan sur lequel les faces vont être déplacées.
