Définit les options d'exportation d'un fichier pièce Autodesk Inventor LT au format STL. Utilisez un fichier STL pour créer un prototype 3D sur tout périphérique prenant en charge ce format.
| Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous :
| Format | |
| Binaire | Applique le format binaire au fichier exporté. (par défaut) |
| ASCII | Applique le format de fichier ASCII au fichier exporté. |
| Unités | Spécifie les unités à appliquer au fichier exporté. Sélectionnez à partir de :
| Structure | Indique si le fichier doit être décomposé en pièces distinctes, ce qui crée plusieurs fichiers d'exportation :
| Résolution | Définit la résolution à utiliser pour l'exportation du modèle. Définit les valeurs de pourcentage prédéfinies pour les curseurs dans les options de maillage par approximation pour le fichier exporté.
Remarque : Un paramètre de tolérance trop faible peut entraîner un trop grand nombre de facettes et une réduction de la mémoire. Dans ce cas, l'opération peut échouer.
| Ecart de surface : | Permet de définir la distance maximale entre les arêtes de facette et les arêtes de surface. Spécifie le paramètre Ecart de surface à utiliser pour le maillage par approximation. Affiche la valeur calculée à partir de la taille de l'objet exporté et du pourcentage défini par le curseur. Vous pouvez indiquer une valeur. Si vous modifiez la valeur par défaut, le curseur s'ajuste en conséquence et la sélection prédéfinie change en Personnalisée. |
| Ecart standard : | Détermine l'angle maximal entre les vecteurs normaux des facettes. Spécifie le paramètre d'écart normal à utiliser pour le maillage par approximation. Affiche la valeur calculée à partir de la taille de l'objet exporté et du pourcentage défini par le curseur. Vous pouvez indiquer une valeur. Si vous modifiez la valeur par défaut, le curseur s'ajuste en conséquence et la sélection prédéfinie change en Personnalisée. |
| Longueur d'arête maximale : | Définit la distance maximale entre les lignes de quadrillage qui sont placées sur la face lors du processus de maillage par approximation. Spécifie la longueur maximale des arêtes à utiliser pour le maillage par approximation. Affiche la valeur calculée à partir de la taille de l'objet exporté et du pourcentage défini par le curseur. Vous pouvez indiquer une valeur. Si vous modifiez la valeur, le curseur s'ajuste en conséquence et la sélection prédéfinie change en Personnalisée. |
| Rapport de linéarité : | Gère le rapport entre la hauteur et la largeur des facettes. Spécifie le rapport de linéarité à utiliser pour le maillage par approximation. Affiche la valeur calculée à partir de la taille de l'objet exporté et du pourcentage défini par le curseur. Vous pouvez indiquer une valeur. Si vous changez la valeur, la sélection prédéfinie change en Personnalisée. |
| Permettre le déplacement des noeuds de maillage interne | Indique s'il faut lisser la face. Fonctionne correctement avec les fonctions de torsion. |
| Exporter les couleurs | Indique s'il faut inclure des couleurs dans le fichier exporté. |
