Créez une orientation, nommez-la, puis réorientez une mise à plat de la tôlerie.
Vous pouvez réorienter une mise à plat à l'aide d'une arête de fonction droite, d'une ligne virtuelle entre deux sommets ou d'une ligne de tangence.
Réorientation de la mise à plat par défaut
- Ouvrez une pièce en tôle, puis, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Mise à plat
Créer une mise à plat.
- Dans la mise à plat active, dans le navigateur, cliquez sur le noeud de la mise à plat avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la définition de la mise à plat.
- Cliquez sur Horizontal ou Vertical.
Conseil : Sur l'indicateur d'alignement, la flèche rouge indique l'axe horizontal (axe X) et la flèche verte indique l'axe vertical (axe Y). Lorsque l'option Horizontal est sélectionnée, la flèche rouge affichée est plus longue. Lorsque l'option Vertical est sélectionnée, la flèche verte est plus longue. Ces flèches s'avèrent utiles lorsque vous sélectionnez d'autres alignements et que vous inversez la direction.
- Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une arête droite ou deux points sur la mise à plat.
- Si nécessaire, cliquez sur Inverser.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur OK.
La mise à plat par défaut est réorientée par rapport à l'arête ou la ligne soit horizontalement soit verticalement.
Ajouter une orientation de mise à jour existante
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
- Dans la table Orientations, cliquez sur Par défaut (ou sur une autre orientation nommée) avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Nouveau.
- Dans la boîte de dialogue Nom de l'orientation, indiquez un nom, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur Horizontal ou Vertical. Dans la mise à plat, sélectionnez une arête droite ou deux points.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans la liste déroulante Orientation de mise à plat active, sélectionnez la nouvelle orientation.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
Suppression ou attribution d'un nouveau nom à une orientation de mise à plat
- Dans la table Orientations, cliquez sur une orientation avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Supprimer ou Renommer, puis sur Enregistrer.
- Cliquez sur OK.
