Une mise à plat est un modèle 3D en tôle aplati.
Bien que vous ne puissiez pas créer de pièce en tôle, vous pouvez créer et documenter une mise à plat de la tôlerie. Lorsque vous ouvrez une pièce en tôle, l'onglet Tôlerie sur le ruban permet d'accéder à la commande de création de mise à plat.
Le navigateur de la pièce affiche un noeud Mise à plat et l'état aplati du modèle apparaît lorsque ce noeud est actif. Une fois la mise à plat créée, vous pouvez basculer entre l'état de la pièce pliée et l'état de mise à plat.
Si vous ne pouvez pas déplier un modèle (par exemple, des fonctions de collet qui se chevauchent dans la mise à plat), une boîte de dialogue d'avertissement indique les fonctions qui se coupent. Vous pouvez modifier ou annuler ces fonctions, ou encore valider les erreurs d'intersection. Dans ce dernier cas, la mise à plat est développée avec les fonctions formant une intersection. La création de fonctions ultérieures dans le modèle plié entraînera l'affichage systématique de la boîte de dialogue d'avertissement tant que les fonctions qui se coupent dans l'état aplati ne seront pas modifiées.
Vous pouvez exporter une mise à plat vers un fichier SAT ou un fichier DWG ou DXF. La prise en charge de la couche complète (couleur, type de ligne et épaisseur de ligne) est fournie pour les mises à plat enregistrées aux formats DWG ou DXF.
Lorsque vous créez une mise à plat, vous pouvez utiliser la commande Définition de côté A sur le ruban pour positionner une face dans une pièce en tôle vers le haut. La face côté A est mise en surbrillance pour indiquer la direction du poinçon. Si aucune face côté A ne s'affiche lorsque vous créez la mise à plat, le logiciel crée le côté A et ajoute une entrée de navigateur.
Vous pouvez supprimer le côté A tant qu'il n'existe aucune mise à plat. La modification de l'orientation de la mise à plat se reflète sur le côté A qui est mis en surbrillance lorsque vous sélectionnez le noeud de navigateur. Si une modification entraîne l'échec du calcul du côté A, vous pouvez cliquer sur le noeud de navigateur du côté A avec le bouton droit de la souris et choisir un nouveau côté A pour obtenir un nouveau noeud de navigateur de côté A.
Utilisez les options du menu contextuel pour sélectionner le côté A, puis ajustez l'orientation, la représentation de poinçonnage et la mesure de l'angle de pli. Si vous cliquez sur la commande Afficher le côté A, vous placez toutes les faces du côté A dans le jeu de présélection du document.
Parfois, plusieurs fichiers membre d'une iPièce en tôle nécessitent des orientations uniques de leur mise à plat. Enregistrez les orientations de mise à plat uniques existantes pour spécifier l'orientation dans la table d'iPièce.
A l'aide des commandes du ruban, sur l'onglet Tôlerie, vous pouvez ajouter des fonctions à votre mise à plat pour faciliter la fabrication. Lorsque vous ajoutez des fonctions alors que le modèle est présenté sous forme d'une mise à plat, elles ne font pas partie du modèle de pièce. Lorsque le modèle revient à l'état de modèle plié, ces fonctions ne s'affichent pas dans l'historique des fonctions de pièce.
L'environnement de dessin utilise la mise à plat pour créer la vue correspondante. Toute suppression d'une mise à plat entraîne la suppression de la vue de dessin correspondante.
Lorsque vous créez des dessins de mises à plat, n'oubliez pas que les notes de pliage et de poinçonnage indiquant une direction le font en fonction de la vue de mise à plat illustrée dans le modèle. Haut indique que la mise à plat est dirigée vers vous par rapport à la vue illustrée (ou existante) et Bas indique la direction opposée.
Les iPropriétés physiques (comprenant notamment la masse et le volume) sont calculées différemment selon l'état plié ou aplati du modèle. Les représentations de poinçonnage alternatives figurant dans votre mise à plat ont une incidence sur les iPropriétés physiques semblable à celle du dernier état du modèle calculé (plié ou à plat avec modifications dans la mise à plat).
Les mises à plat nécessitent une certaine quantité de matière sur la feuille de tôle. La longueur et la largeur de cette "empreinte" matérielle diffèrent selon l'orientation de la mise à plat. Ces propriétés sont actualisées à chaque mise à jour ou réorientation de la mise à plat.
