L'option Modification directe vous permet d'apporter des modifications rapides à des solides existants. Vous pouvez ajuster la taille, la forme et/ou l'emplacement des fonctions du modèle en manipulant directement la géométrie. L'option Modification directe vous permet de modifier des modèles ayant des historiques complexes.
Utilisez l'option Modification directe pour :
- modifier rapidement un modèle complexe que vous n'avez pas créé à l'origine
- modifier les pièces de base importées tout en conservant le modèle d'origine
- modifier facilement uniquement ce que vous choisissez tout en évitant les modifications involontaires dues à des rapports complexes
- explorer rapidement des alternatives de conception
Vous pouvez, par exemple, utiliser l'option Modification directe pour :
- modifier des données de solide de base importées
- capturer des modifications 'as-built' sous la forme d'une fonction unique
- explorer des possibilités de re-conception sans validation Vous pouvez explorer des possibilités de re-conception de pièces dans le contexte de l'ensemble parent et aligner la géométrie de la pièce active avec la géométrie d'autres pièces (non associatives).
- modifier de façon rapide et précise la géométrie d'une pièce de fonction/paramétrique et éviter de :
- déterminer les fonctions/esquisses à modifier
- reprendre le modèle et perdre le contexte de fonctions ajoutées après la fonction à modifier
- redéfinir l'historique de fonction pour effectuer la modification souhaitée (par exemple, modifier une fonction, un réseau ou une fonction symétrique)
- faire un changement non souhaité ayant un impact sur les dépendances lors d'une modification voulue
Vous pouvez vérifier ultérieurement les changements de modification directe et choisir de conserver, supprimer ou appliquer ou non les modifications apportées à l'historique de fonction paramétrique.
