Si les objets AutoCAD n'ont pas besoin d'être convertis en objets Autodesk Inventor LT, vous pouvez ouvrir directement le fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor LT. Vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées pour être copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor LT, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Autodesk Inventor LT.
Indique les options d'importation des fichiers AutoCAD (.dwg), Inventor Fusion (.dwg) ou .dxf. Vous pouvez enregistrer les paramètres dans un fichier de configuration destiné à ouvrir d'autres fichiers .dwg ou .dxf.
| Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue |
Indique les options d'ouverture de fichiers AutoCAD ou DXF et de conversion de données au format Autodesk Inventor LT. Cliquez sur les choix suivants pour afficher des informations sur les paramètres de chaque boîte de dialogue.
Indique les options d'ouverture de fichiers Inventor Fusion et de conversion de données au format Autodesk Inventor LT. Cliquez sur le lien suivant pour afficher des informations sur les paramètres.
