Formez des extrusions de différentes manières.
La propagation de forme s'applique uniquement aux contours ouverts. Elle décrit des solutions définies par les extensions des extrémités ouvertes d'un contour ouvert ainsi que par la forme du corps.
Lorsque l'option Correspondance des formes est désactivée, le contour ouvert est fermé en allongeant les extrémités ouvertes du contour jusqu'à ce qu'elles croisent le corps solide. Si le plan d'esquisse du contour se trouve sur une face plane, les boucles de la face ferment le contour. Sinon, ce sont les arêtes définies par l'intersection du plan de contour avec le corps qui ferment le contour. Sélectionnez ensuite le côté à conserver du contour.
Lorsque cette option est sélectionnée, une solution de type remplissage à niveau est créée. Les extrémités ouvertes du contour s'étendent jusqu'à une co-arête ou une face. Les faces requises se superposent pour former une intersection complète avec le corps extrudé. Cette option de la fonction d'extrusion génère un corps stable et prévisible en ce qui concerne les modifications de la topologie sur les faces de définition. La fonction d'extrusion ne dépend pas d'un contour défini strict composé d'arêtes référencées et de lignes d'esquisse.
Vous pouvez sélectionner un contour fermé (pas une zone fermée), et choisir ensuite de remplir tout ce qui se trouve à l'extérieur de ce contour. L'analogie du seau de l'option de Correspondance de la forme est appliquée.
