Créer une vue en coupe
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Créer Coupe pour créer une vue en coupe complète, une vue en demi-coupe, une vue en coupe décalée ou une vue en coupe brisée à plans non parallèles à partir d'une vue parent spécifiée. Une vue en coupe est automatiquement alignée sur sa vue parent.
Conseil : Dans la boîte de dialogue Options (disponible à partir de l'option de menu Options d'application), activez l'onglet Dessin et désactivez l'option Aperçu entier de la vue en coupe afin d'afficher un aperçu de la vue en coupe comme non coupée. Cette option gère l'affichage de l'aperçu du modèle et, quand elle est activée, elle optimise les performances des aperçus de vues en coupe.
Vous pouvez définir la ligne de coupe de la vue lorsque l'option Vue en coupe est active ou créer une géométrie d'esquisse à utiliser comme ligne de coupe de la vue.
Pour modifier la profondeur d'une vue en coupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue en coupe ou la ligne de coupe, choisissez Modifier les propriétés de la section dans le menu contextuel, puis redéfinissez les paramètres dans la boîte de dialogue.
Conseil : Pour placer la vue sans l'aligner sur la vue parent, appuyez sur la touche CTRL tout en plaçant l'aperçu.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Créer Coupe.
  2. Sélectionnez une vue existante à utiliser comme vue parent.
  3. Cliquez une première fois pour définir le point de départ de la ligne de coupe de la vue, puis placez des points supplémentaires pour cette ligne en cliquant à nouveau. Le nombre de points et leur emplacement sur la ligne de coupe déterminent le type de vue en coupe.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Continuer dans le menu contextuel afin de terminer la ligne de coupe de la vue.
  5. Dans la boîte de dialogue, modifiez l'identificateur de vue et choisissez l'échelle. Cliquez sur Activer/Désactiver la visibilité du libellé, selon que vous souhaitez afficher ou masquer le libellé. Dans la boîte de dialogue Formater le texte, cliquez sur Modifier le libellé de la vue.
  6. Définissez le style d'affichage.
  7. Fixez la profondeur de coupe de la vue.
  8. Choisissez la méthode de génération de la vue en coupe, projetée ou alignée, le cas échéant.
  9. Déplacez l'aperçu et cliquez à l'endroit voulu pour placer la vue. Vous ne pouvez placer la vue que dans l'alignement indiqué par la ligne de coupe.
    Démonstration de la création d'une vue en coupe
    Démonstration du remplacement de l'alignement de la vue en coupe par défaut
Créer une vue en coupe définie par une géométrie d'esquisse
  1. Sélectionnez une vue existante à utiliser comme vue parent.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Esquisse Créer une esquisse pour ouvrir une esquisse de dessin associée à la vue.
  3. Créez une géométrie d'esquisse pour définir une ligne de coupe de vue, puis quittez le mode d'esquisse.
  4. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Créer Coupe.
  5. Sélectionnez la ligne de coupe de vue définie dans l'esquisse.
  6. Dans la boîte de dialogue, modifiez l'identificateur de vue et choisissez l'échelle. Cliquez sur Activer/Désactiver la visibilité du libellé, selon que vous souhaitez afficher ou masquer le libellé. Dans la boîte de dialogue Formater le texte, cliquez sur Modifier le libellé de la vue.
  7. Définissez le style d'affichage.
  8. Fixez la profondeur de coupe de la vue.
  9. Choisissez la méthode de génération de la vue en coupe, projetée ou alignée, le cas échéant.
  10. Déplacez l'aperçu et cliquez à l'endroit voulu pour placer la vue. Vous ne pouvez placer la vue que dans l'alignement indiqué par la ligne de coupe.
Conseil : Vous pouvez choisir une esquisse de modèle non utilisée comme ligne de coupe.
Créer des vues en coupe alignées
Lorsque vous créez l'esquisse d'une ligne de coupe à plusieurs segments ou que vous sélectionnez une esquisse de vue contenant une lignede coupe à plusieurs segments, vous avez la possibilité de spécifier la méthode de génération de la vue en coupe, projetée ou alignée.
Si un ou plusieurs angles de segment ne sont pas à 90 degrés, la méthode par défaut est définie sur Aligné. Si tous les angles de segment sont exactement à 90 degrés, la méthode par défaut est définie sur Projetée.
  6. Dans la boîte de dialogue, définissez le libellé, l'échelle, le style d'affichage et la profondeur de coupe de la vue. Si vous ne modifiez pas ces paramètres, les valeurs par défaut sont appliquées.
  7. Dans la zone Méthode, définissez la méthode projetée préférée.
  8. Déplacez l'aperçu et cliquez à l'endroit voulu pour placer la vue. Vous ne pouvez placer la vue que dans l'alignement indiqué par la ligne de coupe.
Pour modifier la méthode projetée, choisissez la vue en coupe, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Modifier les propriétés de la section.
Créer une section sortie avec une vue en coupe
  5. Dans la boîte de dialogue, définissez le libellé, l'échelle, le style d'affichage et la profondeur de coupe de la vue. Si vous ne modifiez pas ces paramètres, les valeurs par défaut sont appliquées.
    Assurez-vous que vous la case Section seulement est cochée. Ce paramètre crée une vue en coupe avec la pièce présentée en section sortie selon les attributs définis dans le navigateur.
  6. Déplacez l'aperçu et cliquez à l'endroit voulu pour placer la vue. Vous ne pouvez placer la vue que dans l'alignement indiqué par la ligne de coupe.
Remarque : (Héritage de coupe) :
