Agrandit les surfaces dans une ou plusieurs directions en indiquant une distance ou un plan limite.
- Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface
Prolonger
- Arêtes
- Permet de sélectionner et de mettre en surbrillance chaque arête de face d'une surface simple ou d'une surface composée afin de la prolonger.
Remarque : Si, lors de la mise à jour, la limite d'une face sélectionnée comporte des arêtes supplémentaires, celles-ci ne sont pas automatiquement ajoutées à la fonction de prolongement.
- Chaînage des arêtes
- Prolonge automatiquement une arête sélectionnée pour inclure l'ensemble des arêtes continues tangentes. Le chaînage des arêtes s'interrompt lorsqu'une arête qui n'est pas continue tangente à l'arête sélectionnée est détectée.
- Encombrement
- Détermine la méthode servant à définir la limite du prolongement et définit la profondeur de celui-ci. Cliquez sur la flèche et sélectionnez une méthode dans la liste déroulante.
L'option Distance permet de prolonger les arêtes selon la distance spécifiée. Entrez une valeur ou faites glisser la flèche de direction pour prolonger la surface dynamiquement. Méthode définie par défaut.
L'option Jusque permet de sélectionner une face (de solide ou de corps surfacique) ou un plan de construction marquant la fin du prolongement.
A l'issue de la sélection de la face limite, vous pouvez éventuellement désactiver la case de fin de prolongement au niveau de l'intégralité du corps plutôt qu'au niveau de la seule face sélectionnée.
- Autres
- Prolongement de l'arête
- Permet de gérer la méthode de prolongement des arêtes adjacentes aux arêtes de surface à prolonger.
Prolonger Permet de prolonger les arêtes le long de la direction de la courbe des arêtes adjacentes aux arêtes sélectionnées.
Etirer Permet de prolonger les arêtes en ligne droite des arêtes adjacentes jusqu'aux arêtes sélectionnées.
