Organise les occurrences d'une fonction ou d'un corps dans un réseau rectangulaire.
Duplique une ou plusieurs fonction ou corps. Organise les occurrences résultantes en réseau rectangulaire ou le long d'une trajectoire linéaire, dans un sens ou dans les deux, selon le nombre et l'espacement spécifiés. Les lignes et les colonnes peuvent être des lignes, des arcs, des splines ou des ellipses ajustées.
le groupe de fonctions Réseau
Rectangulaire Mettez en réseau des fonctions de solide, de construction ou de surface individuelles.
Vous pouvez uniquement inclure des fonctions de finition comme des congés et des chanfreins, si la fonction parent est également sélectionnée.
Permet d'aligner les fonctions sélectionnées dans la direction définie par l'arête, l'axe ou la trajectoire choisi.
Les modifications apportées à la trajectoire ont une incidence sur l'espacement et la distance du réseau de fonctions.
Permet de spécifier plusieurs occurrences dans les lignes et dans les colonnes.
Permet de sélectionner la direction dans laquelle les occurrences sont ajoutées en lignes. La flèche de direction est créée à partir du point de sélection. La trajectoire peut être une ligne, un arc, une spline, une ellipse ajustée ou une arête 2D/3D. Il peut s'agir d'un contour fermé ou ouvert.
Les modifications apportées à la trajectoire ont une incidence sur l'espacement et la distance du réseau de fonctions.Permet de spécifier le début, la limite et l'orientation du réseau.
Optimisé permet de créer des copies identiques des fonctions sélectionnées en mettant en réseau des faces de fonction. Optimisé est la méthode de calcul la plus rapide. Les limites sont l'impossibilité de créer des occurrences superposées ou des occurrences formant une intersection avec des faces différentes des faces des fonctions d'origine. Accélère dans la mesure du possible le calcul de réseau.
Identique permet de créer des copies identiques des fonctions sélectionnées en reproduisant les résultats des fonctions d'origine. Lorsque la méthode optimisée est impossible, utilisez pour les mêmes fonctions.
Ajuster permet de créer des copies éventuellement différentes des fonctions sélectionnées en mettant en réseau des fonctions et en calculant les prolongements ou les limites de chaque occurrence de réseau individuelle. La durée des calculs peut être assez longue pour les réseaux comprenant un grand nombre d'occurrences. Utilisez cette option pour conserver les intentions de conception en permettant l'ajustement des occurrences de réseau en fonction des états de limite ou d'encombrement de fonction, comme une fonction se terminant sur une face de modèle.
Identique chaque occurrence du réseau est orientée de la même manière que la première fonction sélectionnée.
Ajuster à la direction 1 ou à la direction 2 spécifie la direction de contrôle de la position des fonctions mises en réseau. Chaque occurrence subit une rotation de manière à conserver son orientation relative au vecteur de tangence 2D de la trajectoire, par rapport à la première fonction sélectionnée. L'angle augmente pour chaque occurrence du réseau. Pour des résultats optimaux, placez la première occurrence sur le point de départ de la trajectoire.
