Référence Prolonger ou contracter le corps
Dans l'environnement de modélisation de solides, cette commande permet de prolonger ou de contracter un solide de base le long d'un axe.
Le solide de base est redimensionné perpendiculairement à un plan sélectionné. Le prolongement ou la contraction d'un solide de base n'ajoute pas de nouvelle fonction.
Mode d'accès
Dans le navigateur, cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier le solide pour activer l'environnement de modélisation de solides. Sous l'onglet Modifier le solide de base le groupe de fonctions Modifier , cliquez sur Prolonger ou contracter le corps .
Plan
Indique le plan de construction ou la face plane afin d'identifier la coupe suivant laquelle le prolongement ou la contraction du solide doit être réalisé(e).
Etendre et Contracter
Précise si le prolongement ou la contraction du solide de base doit être réalisé(e) selon une distance égale de chaque côté du plan sélectionné.
Distance
Spécifie la distance de prolongement ou de contraction du solide de base, exprimée sous forme de valeur numérique ou d'équation.
