Insérer une iFonction
Ouvrez un fichier iFonction et placez l'iFonction sur une face de pièce ou un plan de construction.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Insérer Insérer une iFonction .
  2. Dans la boîte de dialogue Insérer une iFonction, cliquez sur Parcourir afin de localiser l'iFonction.
  3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez iFonction, puis cliquez sur Ouvrir. Si l'iFonction est liée à une table, une icône de table s'affiche dans le volet gauche.
    Remarque : Vous pouvez également utiliser la commande Catalogue pour sélectionner l'iFonction, puis faites-la glisser vers votre fichier pièce. La boîte de dialogue Insérer une iFonction s'affiche et vous pouvez poursuivre le placement de l'iFonction.
  4. Positionnez l'iFonction :
    1. Cliquez sur une face ou sur un plan de construction.
    2. Utilisez Inverser la direction pour changer la direction appropriée de l'iFonction.
    3. Le cas échéant, pour aligner les cotes verticales ou horizontales ou les contraintes de l'esquisse de l'iFonction, cliquez sur Déplacement du système de coordonnées dans la première ligne Position.
      Lorsque le système de coordonnées s'affiche, sélectionnez l'axe X ou Y, puis l'arête du modèle sur laquelle aligner l'axe.
    4. Cliquez dans d'autres lignes Position, puis sélectionnez la géométrie correspondante sur la pièce.
    5. Pour effectuer une rotation, entrez une valeur d'angle ou cliquez sur la pointe de flèche du symbole de positionnement, puis déplacez le curseur. Cliquez à nouveau pour terminer la rotation.
    6. Cliquez sur le réticule représenté sur le symbole de positionnement, puis déplacez le curseur sur le nouvel emplacement et cliquez à nouveau pour valider ce nouvel emplacement.
  5. Spécifiez la taille de l'iFonction.
    1. Activez la ligne du paramètre, puis entrez une valeur en suivant les instructions éventuellement affichées dans la zone de texte.
    2. Pour les iFonctions liées à une table, cliquez dans la colonne Valeur pour répertorier les options. Sélectionnez Toutes les valeurs, puis cliquez sur une valeur ou appuyez sur la touche ECHAP pour fermer la liste.
      Cliquez sur le bouton Actualiser pour appliquer les nouvelles valeurs.
      Lorsque les valeurs requises pour le placement sont définies dans une ligne, une coche apparaît dans la colonne de gauche.
  6. Cliquez sur les boutons Précédent et Suivant pour modifier la position et la taille des paramètres.
  7. Précisez si vous désirez activer la modification de l'esquisse immédiatement après le placement de l'iFonction, puis cliquez sur Terminer.
Démonstration du positionnement d'une iFonction
