L'environnement de conception de tôlerie s'inscrit dans le prolongement de la modélisation de pièces.
Des commandes propres à la tôle simplifient l'utilisation du modèle plié et du modèle déplié. Vous pouvez créer et documenter des mises à plat pourvues de données de fabrication dans les dessins comprenant des tableaux des perçages, des poinçons et des plis. Vous pouvez exporter des mises à plat vers des formats conformes aux normes industrielles pour la fabrication CNC.
Inversement, vous pouvez convertir une pièce en tôle en pièce standard. Cela ferme l'onglet Tôlerie et restaure l'environnement et les commandes de modélisation de pièce standard. La conversion d'une pièce de tôlerie en pièce normalisée supprime automatiquement la mise à plat de la tôlerie. Lorsque vous supprimez une mise à plat d'une pièce en tôle, vous supprimez également toutes les vues de mise à plat des dessins associés.
Une pièce en tôle est à l'origine un morceau de tôle plat avec une épaisseur constante. En raison d'impératifs de fabrication, des détails tels que les rayons de pliage et les tailles des grugeages sont généralement les mêmes pour l'ensemble d'une pièce. Vous entrez les valeurs pour ces détails, puis le logiciel les applique au cours de la conception. Par exemple, lorsque vous créez un bord tombé, le pli est ajouté automatiquement.
Il est nécessaire de reconvertir le modèle plié en une mise à plat à des fins de fabrication. Vous pouvez ensuite basculer entre la vue pliée du modèle et la vue mise à plat. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer deux fois sur le noeud Modèle plié ou Mise à plat dans le navigateur.
Vous pouvez ajouter des fonctions à la mise à plat à des fins de nettoyage. Ces opérations sont généralement préconisées afin d'assurer la prise en charge de techniques de fabrication très spécifiques. Les fonctions ajoutées à la mise à plat à l'aide des commandes disponibles dans l'onglet Mise à plat ne sont pas visibles lorsque le modèle s'affiche dans l'état plié.
