Ajout de paramètres à la famille d'iPièces
  1. Lorsque vous cotez la pièce, créez des paramètres en tapant leur nom, suivi d'une valeur (par exemple, Longueur=75 mm).
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D l'icône Afficher les groupes de fonctions . Sélectionnez le groupe de fonctions Paramètres pour afficher le groupe de fonctions Paramètres, puis choisissez Paramètres
  3. Déterminez les paramètres et propriétés à modifier en fonction de chaque membre. Renommez les paramètres en leur attribuant un nom descriptif et distinctif.
    Dans cet exemple, les cotes ont pour nom d0 et d1. Vous pouvez créer les paramètres Longueur et Largeur lors de l'ajout de ces cotes. Vous pouvez également ouvrir la table des paramètres et les renommer en Longueur et Largeur.
  4. Si nécessaire, créez des rapports avec les autres paramètres. Par exemple, fixez la position du centre du perçage cylindrique à longueur/2 ou largeur/2. Dans la fenêtre graphique, fx précède les paramètres définis par les rapports aux autres paramètres.
    Au fur et à mesure que vous créez ou modifiez des fonctions, vous pouvez entrer des noms de paramètre ou des équations dans la boîte de dialogue de cotation ou de fonctions.
  5. Enregistrez le fichier.
