Rotation (boîte de dialogue)
Fait pivoter la géométrie d'esquisse sélectionnée par rapport à un point de centre défini ou fait pivoter une copie de cette géométrie. Les contraintes entre la géométrie sélectionnée et la géométrie non sélectionnée ont une incidence sur les résultats de rotation.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse le groupe de fonctions Modifier Rotation
Sélectionner
Spécifie la géométrie à faire pivoter. Cette option est activée par défaut lorsque vous activez la commande Rotation.
Sélection du point de centre
Permet de définir le centre de rotation pour la géométrie sélectionnée.
Coordonnées précises du point de centre
Permet d'activer ou de désactiver la barre d'outils Coordonnées précises, qui vous permet d'entrer les coordonnées précises du point de centre. Cette option est également disponible via l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Créer Coordonnées précises.
Angle
Permet de définir l'angle de rotations spécifié. Met à jour de façon dynamique au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur. La valeur spécifiée pour l'angle de rotation reste fixe jusqu'à ce que vous la modifiiez ou cliquez dans la fenêtre graphique.
Copier
Copie la géométrie sélectionnée et place la copie à l'angle spécifié. Laisse la géométrie sélectionnée en place.
Optimiser pour une sélection unique
Lorsque cette option est sélectionnée, après une sélection unique ou par fenêtrage de la géométrie, cette option avance vers l'étape de sélection d'un point de centre. Pour effectuer plusieurs sélections, désactivez cette case.
Appliquer
Cliquez pour appliquer la valeur de l'angle. La boîte de dialogue reste ouverte et vous pouvez apporter d'autres modifications.
(Autres)
Développe la boîte de dialogue dans laquelle vous définissez des remplacements pour les contraintes dimensionnelles et pour les contraintes géométriques lorsque vous modifiez une esquisse 2D. Les remplacements restent actifs jusqu'à ce que vous mettiez fin à la session en cours ou que vous modifiez les paramètres.
Relâcher les contraintes dimensionnelles
  • Jamais Les cotes ne se relâchent pas. L'opération de rotation obéit à toutes les cotes associées à la géométrie sélectionnée. Si cela est impossible, l'opération échoue et une boîte de dialogue apparaît.
  • En l'absence d'équation Les cotes représentant une fonction d'une autre cote ne se relâchent pas.
  • Toujours Toutes les cotes linéaires et angulaires associées à la géométrie sélectionnée sont recalculées après l'opération de rotation.
    • Toutes les cotes en dehors du jeu de sélection se relâchent.
    • Vous pouvez ignorer toutes les cotes en dehors du point de centre.
    • Permet d'ignorer toutes les cotes à l'intérieur du jeu de sélection.
  • Invite (par défaut) Si l'opération de rotation n'est pas terminée, une boîte de dialogue indique le problème et propose des solutions.
Rompre les contraintes géométriques
  • Jamais Ne modifie pas les contraintes géométriques. L'opération de rotation obéit à toutes les contraintes géométriques existantes. Si l'opération échoue, une boîte de dialogue s'affiche.
  • Toujours Supprime uniquement les contraintes fixes associées à la géométrie sélectionnée. Toutes les contraintes entre la géométrie sélectionnée et non sélectionnée sont supprimées à l'exception des contraintes d'égalité.
  • Invite(par défaut) Si l'opération de rotation n'est pas terminée, un message apparaît pour expliquer le problème.
Démonstration de la rotation de la géométrie d'esquisse
