Elément |
Description |
Elément |
Ligne de base pour la topographie orthogonale. Cliquez sur l'icône Cliquez sur l'icône Saisissez une valeur de décalage ou utilisez l'icône Saisissez une valeur de rayon si votre ligne de base est un arc. Saisissez une valeur d'azimut ou utilisez l'icône |
Point 1 Point 2 |
Indiquez la ligne de base à l'aide de deux points (P1 et P2) et d'un rayon (pour un rayon droit, entrez 0). Avec une valeur de décalage du point, vous pouvez définir une ligne de base tangente à un cercle possédant ce rayon. Si vous cliquez sur une ligne de base dans le dessin, les coordonnées des deux sommets suivants sont insérées dans la boîte de dialogue. |
Abscisse et ordonnée |
Vous pouvez modifier les coordonnées dans la boîte de dialogue ou utiliser l'icône |
Créé |
Coordonnées du point calculé. Utilisez l'icône |
Abscisse Ordonnée |
Entrez l'abscisse et l'ordonnée du nouveau point. Saisissez des ordonnées négatives pour définir les points situés à gauche de la ligne de base. Utilisez l'icône Utilisez l'icône |
Valeur Delta |
Vous pouvez définir les valeurs à l'aide d'un nombre absolu ou de valeurs Delta associées à la valeur actuelle. Cette opération permet de calculer le nombre de points disposant des mêmes distances d'abscisse ou d'ordonnée. Indiquez une valeur Delta, puis cliquez sur Calculer. La nouvelle valeur est calculée en ajoutant la valeur Delta à la valeur actuelle. Cliquez à nouveau sur Calculer pour ajouter à nouveau la valeur Delta. |
Distance |
Propriétés de la ligne de base |
Mesuré |
Distance mesurée dans la zone. |
Calculé |
Distance calculée des points P1-P2 de la ligne de base ; en lecture seule. |
Facteur |
Indiquez une distance mesurée pour calculer un facteur, qui est utilisé pour ajuster les différences entre la distance mesurée et la distance calculée, proportionnellement aux valeurs d'abscisse. |
Abscisse P1 |
Valeur d'abscisse au point 1 ; la valeur par défaut est 0,00. Si votre mesure n'a pas commencé au niveau de l'abscisse 0,00, vous pouvez saisir une nouvelle valeur. Si votre point de départ réel est différent du point P1 indiqué, vous pouvez utiliser le bouton Abscisse P1 pour sélectionner ce point dans le dessin. Si le point ne se trouve pas sur la ligne de base sélectionnée, le point de projection est calculé. |
Enregistrer les objets cote |
Vous pouvez enregistrer automatiquement la cotation pour les objets calculés. Utilisez les options de modèle métier COGO et cotation pour spécifier les classes d'objets de cotation. Voir Définition des options COGO et cotation du modèle métier. |
