Utilisez les contrôles Outil de lancement des formulaires avancés (références multiples) de la même façon que les contrôles Outil de lancement des formulaires de base (référence). La seule différence est que vous pouvez utiliser des relations multiples. Autrement dit, avec un seul bouton, vous pouvez ouvrir plusieurs formulaires à la fois.
Le contrôle Outil de lancement des formulaires avancés génère deux boutons : le bouton de référence et le bouton de projection. Si l'utilisateur appuie sur le bouton de référence, le formulaire de toutes les tables associées s'ouvre avec un filtre défini sur l'enregistrement actif.
Il existe une différence entre les boutons de référence et de projection. Le bouton de référence affiche les objets associés de l'enregistrement actif. Le bouton de projection affiche les objets associés à tous les enregistrements présents dans le filtre actif.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Références multiples |
Nom |
Nom, par défaut = $MULTIREFERENCE9 |
Catégorie spécifique |
Relations détaillées |
Sélection de relations/formulaires |
Bouton de projection |
Valeur par défaut = True |
Bouton de référence |
Exemple : classes d'objets Parcelle, Petite maison et Grande maison possédant des relations dans TB_DICTIONARY
Si vous cliquez sur le bouton FID, tous les formulaires associés qui possèdent au moins un enregistrement correspondant à la relation s'ouvrent.
