Table système TB_INTERSECTION
La table suivante stocke les définitions d'intersection.
Remarque :
Les propriétés sont définies avec l'administrateur des modèles de données.
Attributs de TB_INTERSECTION
Description
ID
Stocke la clé unique qui est générée par le système.
NAME
Indique le nom de l'intersection.
TYPE
OO = Polygone/Polygone => Polygone
OL = Polygone/Ligne => Ligne
OP = Polygone/Point => Point
LL = Ligne / Ligne => Point
LP = Ligne / Point => Point
ADJUST_SECOND
True / false : ajuste la surface de la seconde classe d'objets à celle de la première classe d'objet. Cet attribut est utile uniquement pour les intersections de type polygone/polygone.
ADJUST_EXCLUDE
Indique la condition qui exclut les objets d'un ajustement. Exempleក: s.area <100.
BUFFER_PRIM_FC
Définit le périmètre d'une zone tampon. Tous les objets situés à l'intérieur du périmètre sont renvoyés.
F_CF_CLASS_NAME_PRIM
Classe d'objets principale.
F_CLASS_NAME_SEC
Classe d'objets secondaire.
F_CLASS_NAME_INTER
Spécifie le nom de la classe d'objets de l'intersection. Si cette table n'existe pas, elle est automatiquement créée. Le nom ne doit pas comporter d'espaces.
PRIM_JOBID
SEC_JOBID
Indique la tâche utilisée pour obtenir des données à partir de la base de données. Si "JOBID" a pour valeur "0", la tâche actuellement sélectionnée est utilisée.
PRIM_UPDATE_STATEMENT
SEC_UPDATE_STATEMENT
Sélectionne des valeurs figurant dans les autres tables devant être stockées dans la classe d'objets intersection. Ces valeurs peuvent être utilisées pour les rapports. Cette méthode est plus rapide que de créer une vue qui regroupe les informations d'autres tables et des résultats de l'intersection.
STORE_GEOMETRY
Stocke les attributs "AREA" et "AREA_NOMINAL" dans les intersections de type OO (polygone/polygone). Peut avoir la valeur true ou false.
TOL_AREA_NOMINAL
Valeur maximale de la différence entre la surface de la classe d'objets principale et celle de la classe d'objets secondaire si aucun ajustement n'est lancé.
TOLERANCE
Définit la tolérance spatiale pour l'intersection. Cette tolérance correspond à la tolérance la plus petite entre les classes d'objets principale et secondaire.
WHERE_CLAUSE_SEC
WHERE_CLAUSE_PRIM
Limite le nombre d'objets qui participent à l'intersection. La restriction peut être définie comme une clause WHERE.
TB_STATE_INTERSECTION définit l'état auquel l'intersection s'applique. Si une intersection est appelée avec les mêmes classes d'objets primaire et secondaire, elle doit être effectuée avant la tâche de fusion. Toutes les autres intersections peuvent être appelées après la fusion.
