Le modèle métier d'entreprise stocke les informations système dans des tables système serveur et client.
Les tables système client sont stockées dans le modèle métier d'entreprise.
Les tables système serveur sont stockées dans MAPSYS (serveur de base de données des modèles métiers d'entreprise). Elles contiennent les paramètres qui sont valables pour l'ensemble de l'application, tels que les paramètres du menu de l'application.
Les tables système ne doivent pas être modifiées manuellement. Elles contiennent toutefois des informations qui peuvent aider les administrateurs en cas de problème, comme l'indique le tableau ci-après :
Table |
Description |
TB_ATTRIBUTE |
Stocke les noms des attributs pour la conversion. |
TB_FORM_LOCATION |
Décrit la taille et l'emplacement des boîtes de dialogues non génériques pour les versions de bureau et Web. |
TB_DATAMODELCODE |
TB_DATAMODELCODES |
Stocké dans MAPSYS. Cette table n'est pas utilisée. |
TB_DIALOG_USER |
Stocké dans MAPSYS. Définit le mode par défaut pour tous les utilisateurs. |
TB_DIALOG |
Stocké dans MAPSYS. Définit la valeur par défaut pour le mode par défaut. |
TB_DICTIONARY |
Permet de conserver la description des tables de la classe d'objets. Voir aussi Table système TB_DICTIONARY. |
TB_DIMENSION |
Stocke la configuration de la cotation. La cotation est constituée d'une classe d'objets cotation principale, d'une classe d'objets point pour symboles, d'une classe d'objets ligne, d'une classe d'objets étiquette et d'une classe d'objets ligne d'étiquette secondaire. Voir aussi Modèles de données : cotation |
TB_INFO |
Stocke les paramètres du projet. |
TB_INTERSECTION |
TB_JOB_* |
Gère les tâches. Voir aussi Tables système TB_JOB_ *. |
TB_LABEL_DEF |
TB_NET_* |
Voir Table système TB_NET_*. |
TB_POSITION_FINDER |
Définit des recherches. Voir aussi Table système TB_POSITION_FINDER. |
TB_RELATIONS |
TB_RULE_* |
Stocke des règles d'objet. Voir aussi Tables système TB_RULE *. |
TB_SURFACE_* |
Stocke la configuration pour le rapport de définition de polygone et de ligne. |
TB_TOPOLOGY |
TB_WORKFLOW |
TB_VARIABLE |
Permet de conserver les variables qui peuvent être utilisées pour la définition du style. |
TB_VERSION |
Stocke la version du modèle métier, les codes de modèles de données, les versions de modules de données et les versions des extensions. |
TB_GN_* |
Tables système pour les paramètres de menu et de barre d'outils. |
TB_GN_CONTROL |
Stocke les propriétés de toutes les commandes utilisées dans les formulaires génériques du modèle métier. |
TB_GN_DIALOG |
Définit l'emplacement/la taille par défaut des formulaires (tables) ; par exemple, la hauteur de la section Détail d'un formulaire de type principal-détaillé. |
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM |
Stocke les paramètres des barres d'outils et des menus de formulaire. |
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT |
Stocke la configuration de l'option Mettre en surbrillance les éléments associés. Voir aussi Table système TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT. |
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER |
Stocke l'emplacement ou la taille en fonction de l'utilisateur/de l'ordinateur. |
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM |
Stocke les paramètres des boutons de la barre d'outils du modèle métier. |
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS |
Stocke les noms de fichiers d' Infrastructure Application Extension . Voir aussi Table système TB_GN_DIRECTORY_ALIAS. |
TB_GN_INFO_REDIRECT |
Stocke les informations de redirection. Voir aussi Table système TB_GN_INFO_REDIRECT. |
TB_GN_MENU_ITEM |
Stocke les paramètres des éléments de menus des applications. Stocké dans MAPSYS. |
TB_GN_MENU_ITEM |
Stocke les paramètres des éléments de menus des modèles métiers. |
TB_GN_TOOLBAR_ITEM |
Stocke les paramètres des boutons de la barre d'outils des applications. Stocké dans MAPSYS. |
