La table TB_LABEL_DEF contient des instructions de type SQL Select qui renvoient du texte lorsque vous placez ou mettez à jour des étiquettes.
Ne modifiez pas cette table manuellement. Utilisez l'administrateur des modèles de données (Propriétés de l'étiquette).
Attributs de TB_LABEL_DEF |
Description |
ID |
Stocke l'identifiant de la définition d'étiquette. Les définitions d'étiquette créées par l'utilisateur commencent à partir de l'ID 10 000. Les identifiants inférieurs à 10 000 sont utilisés pour les applications Autodesk. |
LABEL_ID |
Stocke l'identifiant de l'étiquette. Toutes les définitions d'étiquette d'une classe d'objets sont regroupées dans l'attribut label_ID. Par exemple, si vous avez défini quatre étiquettes pour une classe d'objets d'étiquette donnée, ces définitions auront le même attribut label_ID. |
NAME |
Spécifie le nom de l'étiquette. |
SELECT_STATEMENT |
Stocke l'instruction de sélection de l'étiquette. Voir aussi Instructions de sélection d'étiquette. |
EXEMPLE |
Indique un échantillon d'étiquette. |
Position_along_object |
Définit la position de l'étiquette. 1 = début ; 2 = milieu ; 3 = fin La valeur par défaut est Milieu. |
Absolute_offset_* |
Indique le décalage absolu des coordonnées de texte. |
Relative_offset_* |
Indique le décalage relatif des coordonnées de texte. |
ORIENTATION |
Enregistre l'orientation du texte. |
IS_RELATIVE_ORIENTATION |
Indique si l'orientation du texte est absolue ou relative. 0 = absolue ou 1 = relative. |
Autolabel |
Indique si l'étiquette est créée en même temps que l'objet. Les valeurs sont soit 1 = Oui, soit 0 = Non. |
User_selects_position |
Indique si l'utilisateur sélectionne l'emplacement de l'étiquette. Les valeurs sont Oui ou Non. |
Overwrite_label_text_with_null |
Indique si le texte de l'étiquette est NULL si l'instruction de sélection renvoie la valeur NULL. Les valeurs sont soit 1 = Oui, soit 0 = Non. |
Scale_select_statement |
Indique une instruction de sélection permettant d'interroger l'échelle. |
Pre |
Indique un préfixe pour le texte de l'étiquette. |
Suf |
Indique un suffixe pour le texte de l'étiquette, par exemple une unité de mesure. |
Select_statement_geometry |
Indique une instruction de sélection permettant de rechercher les coordonnées d'un objet principal. |
Active |
Indique si l'étiquette est active. Les valeurs sont soit 1 = Oui, soit 0 = Non. |
