Ce contrôle est relié à un attribut de base de données. Le contrôle Liste déroulante des images permet d'afficher dans une liste déroulante les fichiers image qui sont stockés dans un répertoire.
Propriété |
Description |
Catégorie système |
Nom de la classe |
Liste déroulante des images |
Nom |
Spécifie le nom de l'attribut. |
Base |
Autoriser la référence |
Si cette propriété est définie sur True, vous pouvez entrer cette valeur en utilisant un enregistrement de référence dans toutes les tables qui décrivent la propriété Autoriser la référence. |
Verrouillé |
Si la propriété est définie sur True, la valeur ne peut pas être modifiée. |
Obligatoire |
Si la propriété est définie sur True, la valeur est obligatoire. En mode d'édition, ces attributs sont mis en surbrillance à l'aide d'un arrière-plan rouge. |
Code de validation |
Permet de définir un code de validation pour chaque champ d'entrée. Lors de la validation, les valeurs issues des autres attributs peuvent également être interrogées. |
Message de validation |
Définit un message à afficher si la validation échoue. |
Catégorie spécifique |
Hauteur de l'élément |
Indique la taille (hauteur) d'une image dans la liste. |
Largeur de l'élément |
Indique la taille (largeur) d'une image dans la liste. |
Répertoire d'images |
Indique le répertoire contenant les fichiers image que vous souhaitez indiquer dans la zone de liste. |
Valeur par défaut |
Indique la valeur par défaut à insérer lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement. Vous pouvez également utiliser cette propriété pour les valeurs date/heure ou AutoIncrement et pour créer des GUID. |
Bien que les fichiers image puissent être stockés dans n'importe quel dossier, il est recommandé de les stocker dans le dossier <autocadmap3d>\Pics ou dans un sous-dossier. Ils sont ainsi disponibles grâce au chemin dynamique <autocadmap3d>\Pics et il vous suffit d'entrer le nom du fichier ou du sous-dossier. Si vous utilisez les fichiers image avec un chemin statique, ils ne sont pas disponibles sur un autre ordinateur, sauf si le chemin est exactement identique. Vous pouvez également utiliser le répertoire //Nom_serveur si vous souhaitez stocker les fichiers image sur un serveur.
Pour afficher les images dans la version Web, si vous n'utilisez pas le dossier <autocadmap3d>\Pics, vous devez définir les noms de dossier dans la table système TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
