Matières PEI
Le polyéthérimide (PEI) est un thermoplastique amorphe qui possède une résistance thermique, une solidité et une rigidité excellentes.
Applications standard
Informations de traitement du moulage par injection
Séchage
Le PEI absorbe l'humidité, ce qui peut détériorer la matière. Le taux d'humidité doit être inférieur à 0,02 %. Il est conseillé de sécher la matière à 150 °C pendant 4 heures dans un dessiccateur (6 heures pour les catégories renforcées et les mélanges).
Température matière
  • 340 °C à 415 °C pour les catégories renforcées
  • 340 °C à 440 °C pour les catégories non renforcées
Température du moule
70 °C à 175 °C (généralement 140 °C)
Pression d'injection de la matière
70 MPa à 150 MPa
Vitesse d'injection
Aussi élevée que possible.
Propriétés chimiques et physiques
La structure chimique du PEI est composée de motifs répétés d'imides aromatiques et d'éther, ce qui explique sa résistance thermique élevée. Cette structure apporte également une excellente rigidité et des modificateurs sont utilisés pour faciliter le traitement de la matière. Les PEI sont très rigides et solides même sans renforcements. Ils possèdent une excellente stabilité thermique, ce qui permet de les employer dans des applications à haute température. Ils font preuve également d'une bonne résistance à la flamme et aux produits chimiques et possèdent des propriétés d'isolation électrique efficaces. La température de transition vitreuse est élevée (215 °C). Le PEI subit un faible retrait et possède des propriétés mécaniques hautement isotropes.
