Boîte de dialogue Critères de recherche
Cette boîte de dialogue permet de rechercher la base de données sélectionnée en fonction d'un ou plusieurs critères de recherche spécifiés.
Pour accéder à cette boîte de dialogue en vue de chercher une matière particulière, cliquez sur Sélectionner une matière (onglet Accueil > panneau Configuration du processus de moulage > Sélectionner une matière), puis cliquez sur Rechercher.
Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les matières plastiques dont les abréviations de noms de famille comprennent TP ou bien celles dont le débit-masse varie entre 10 et 15 g/10 min. Une fois créé, un critère peut être enregistré et vous pouvez l'ouvrir ainsi que d'autres critères enregistrés dans d'autres projets.
Remarque : Cette fonction de recherche est disponible à chaque fois que vous devez sélectionner une entrée dans une base de données fournie par Autodesk ou personnelle. Les principaux points d'accès sont les suivants :
Eléments de la boîte de dialogue
Critères de recherche:
Permet d'afficher les critères de recherche que vous utilisez.
Un critère de recherche est un ensemble de paramètres de recherche que vous avez défini et enregistré. Pour utiliser un critère de recherche, vous devez en créer un puis le charger.
La mention "<Aucun>" indique que vous n'avez pas défini de critère de recherche.
Charger les critères de recherche...
Vous permet de charger les critères de recherche.
Tous les critères de recherche enregistrés sont ajoutés à la liste Charger les critères de recherche, et peuvent être utilisés dans n'importe quel projet.
Lorsque la boîte de dialogue Charger les critères de recherche s'ouvre, sélectionnez un critère de recherche dans la liste déroulante, puis cliquez sur Charger.
Enregistrer les critères de recherche sous...
Vous permet d'enregistrer le critère de recherche en même temps qu'un ensemble de paramètres de recherche.
Une fois enregistré, un critère de recherche peut être réutilisé dans tout projet.
Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer les critères de recherche s'ouvre, saisissez un nom puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Tous les critères de recherche enregistrés sont stockés et ajoutés à la liste de la boîte de dialogue Charger les critères de recherche.
Supprimer des critères de recherche
Vous permet de supprimer le critère de recherche sélectionné dans la liste Charger les critères de recherche.
Une fois supprimé, il disparaît pour toujours et n'est plus disponible dans aucun projet.
Restaurer les critères de recherche par défaut
Vous permet de restaurer les valeurs par défaut des champs des critères de recherche.
Toute modification apportée aux critères de recherche qui n'a pas été enregistrée sera perdue.
Champs de recherche sélectionnés
Permet de répertorier les champs qu'il est possible d'utiliser en tant que critères lors d'une recherche dans la base de données.
Paramètres des champs de recherche
Valeurs de texte ou numériques qui définissent les limites des critères de recherche.
Par exemple, si vous sélectionnez Abréviation du nom de la famille comme critère de recherche, vous pouvez taper la chaîne TP comme valeur du filtre. Le mécanisme de recherche retourne alors, entre autres, les matières ayant les abréviations de nom de famille suivantes : TPE, TPO, TPU, TPR.
Sous-chaîne
Vous permet de spécifier les caractères de texte à rechercher.
Par exemple, si vous sélectionnez Abréviation du nom de la famille comme critère de recherche, vous pouvez taper la chaîne TP comme sous-chaîne. Le mécanisme de recherche retourne alors, entre autres, les matières ayant les abréviations de nom de famille suivantes : TPE, TPO, TPU, TPR.
Entrez un texte dans le champ Sous-chaîne.
Minimum
Vous permet de spécifier la valeur numérique minimale à rechercher.
Par exemple, si vous sélectionnez Débit-masse de la matière comme critère de recherche, vous pouvez taper 10 comme valeur du filtre Minimum. Le mécanisme de recherche retourne alors les matières dont le débit-masse est supérieur ou égal à 10.
Entrez une valeur numérique dans la case Minimum.
Maximum
Vous permet de spécifier la valeur numérique maximale à rechercher.
Par exemple, si vous sélectionnez Débit-masse de la matière comme critère de recherche, vous pouvez taper 15 comme valeur du filtre Maximum. Le mécanisme de recherche retourne alors les matières dont le débit-masse est inférieur ou égal à 15.
Entrez une valeur numérique dans la case Maximum.
Supprimer
Vous permet de supprimer un champ de la liste Champ de recherche.
Dans la liste Champs de recherche, sélectionnez le champ que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Supprimer les filtres
Vous permet de supprimer les filtres de tous les Champs de recherche.
Les filtres sont des valeurs de texte ou numériques qui définissent les limites des critères de recherche.
Conseil : Pour effacer les filtres d'un champ de recherche spécifique, sélectionnez le champ de recherche et appuyez sur Retour arrière.
Ajouter
Vous permet d'ajouter le(s) champ(s) sélectionné(s) à la liste Champ de recherche.
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez le(s) champ(s) que vous souhaitez ajouter.
Conseil : Vous pouvez sélectionner plusieurs champs en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant votre sélection.
Rechercher
Vous permet de rechercher, dans la base de données, des documents qui correspondent aux critères de recherche spécifiés.
