Matières SAN
Le styrène acrylonitrile (SAN) est rigide, résistant et solide et possède une résistance chimique supérieure au polystyrène.
Applications standard
Conditions de traitement du moulage par injection
Séchage
Le SAN absorbe l'humidité s'il n'est pas stocké correctement. Il est conseillé alors de le sécher à 80 °C pendant 2 à 4 heures avant le moulage.
Température matière
200 °C à 270 °C  (230 °C à 260 °C pour la plupart des applications ; la première partie de la plage de températures convient pour le moulage des composants à paroi épaisse).
Température du moule
40 °C à 80 °C (le SAN se solidifie rapidement à des températures plus élevées ; pour les catégories renforcées, les températures de moule ne doivent pas être inférieures à 60 °C).
Pression d'injection de la matière
35 à 130 MPa
Vitesse d'injection
Vitesses élevées recommandées.
Seuils
Tous les types de seuil classiques peuvent être utilisés.
Propriétés chimiques et physiques
Les copolymères SAN sont obtenus par la réaction de polymérisation du styrène et de l'acrylonitrile. Ce sont des matières résistantes et transparentes. Le styrène apporte la pureté, la rigidité et la capacité de traitement. Quant à l'acrylonitrile, il est responsable de la résistance chimique et thermique.
Ils font preuve d'une capacité de support de charge et d'une rigidité excellentes. La résistance aux produits chimiques, la déformation à chaud, les charges de températures cycliques et la stabilité dimensionnelle sont bonnes. Les propriétés de la matière dépendent de la quantité d'acrylonitrile. Les catégories du marché sont disponibles avec diverses masses moléculaires d'acrylonitrile. L'ajout de fibre de verre renforce la rigidité et la résistance à la déformation à chaud tout en diminuant le coefficient d'expansion thermique linéaire.
Le point Vicat se situe autour de 110 °C et la température de fléchissement sous charge est d'environ 100 °C.
Les plages de retrait s'échelonnent de 0,003 à 0,007 mm/mm [0,3 à 0,7 %].
Les copolymères SAN sont obtenus par la réaction de polymérisation du styrène et de l'acrylonitrile. Ce sont des matières résistantes et transparentes. Le styrène apporte la pureté, la raideur et la capacité de traitement. Quant à l'acrylonitrile, il est responsable de la résistance chimique et thermique.
