Spécification d'un profil de compactage
Un profil de compactage permet de réguler les phases de compactage du cycle de moulage.
Il est utilisé une fois que le point de commutation vitesse/pression a été atteint à la fin du remplissage. Les profils de compactage permettent de réguler la distribution du retrait volumique, et d'éviter le surcompactage et les problèmes qui en découlent. Le profil de compactage doit simplement décrire la durée pendant laquelle une pression de compactage est appliquée.
Remarque : il n'est pas nécessaire d'entrer le temps de refroidissement dans un profil de compactage.
  1. Assurez-vous d'avoir sélectionné une séquence d'analyse comprenant Remplissage+Compactage.
  2. Cliquez sur ((onglet Accueil > panneau Configuration du processus de moulage > Assistant Paramètres de processus).
  3. Sélectionnez l'onglet Avancé, puis sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante Temps /.
  4. Saisissez les données du profil de compactage dans le tableau fourni. La colonne de gauche représente la durée en secondes, et la colonne de droite les valeurs de la pression. Vous pouvez utiliser le tableau en cliquant sur chaque case lors de la saisie des données du profil.
  5. Cliquez sur Cartographie pour afficher l'aperçu du profil que vous avez saisi.
  6. Cliquez sur OK pour fermer le profil de cartographie.
  7. Sélectionnez l'option Temps de refroidissement automatique pour que le temps de refroidissement soit calculé pendant l'analyse Remplissage + Compactage, ou désélectionnez-la pour spécifier le temps de refroidissement manuellement.
    Remarque : le temps de refroidissement est le temps supplémentaire à la fin de la phase de compactage. Ce temps permet à la pièce de se solidifier au moins à 80 % dans son épaisseur et de devenir assez solide pour être éjectée.
  8. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue ou sur Analyser pour lancer l'analyse.
