Boîte de dialogue Propriétés du seuil
Spécifiez le type, la forme, la taille et l'orientation par défaut de tous les nouveaux seuils.
Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur ( onglet Géométrie > panneau Propriétés > Valeurs par défaut > Propriétés du seuil).
Les propriétés des seuils existants ne changent pas. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut lorsque vous créez ou modifiez un seuil.
Remarque : Certains attributs ne peuvent être modifiés qu'en tant que paramètre par défaut, ils ne sont pas disponibles pour des propriétés de seuil particulières.
Eléments de la boîte de dialogue
Remarque : Certains des éléments répertoriés ci-après ne sont peut-être pas disponibles dans la boîte de dialogue active. Cela dépend du type de seuil sélectionné.
Conseil : Pour modifier les propriétés du seuil existant, sélectionnez le seuil, puis faites un clic droit et sélectionnez Propriétés.
Type de seuil
Permet de choisir un seuil chaud ou froid.
Remarque : si vous pouvez utiliser aussi bien des seuils chauds que froids avec un système d'alimentation chaud, vous ne pouvez pas utiliser des seuils chauds avec un système d'alimentation froid.
Forme du seuil
Permet de choisir la forme du seuil.
Remarque : Au fur et à mesure que vous sélectionnez les formes de seuil, une description est affichée dans la section ci-dessous.
Diamètre de début (1)
Permet de spécifier le diamètre transversal du seuil, là où il croise le plan de partition.
Diamètre de fin (2)
Permet de spécifier le diamètre transversal du seuil, là où il croise la pièce.
Rayon de la ligne centrale (R)
Permet de spécifier le rayon de l'arc qui passe par les centres des sections transversales initiales et finales.
Diamètre (1)
Désigne le diamètre transversal d'un seuil circulaire ou semi-circulaire.
Largeur (1)
Permet de spécifier la largeur transversale d'un seuil rectangulaire.
Epaisseur (2)
Permet de spécifier l'épaisseur transversale d'un seuil rectangulaire.
Largeur (3)
La valeur spécifiée dans cette case sert à configurer une deuxième largeur pour votre seuil. Désignée par le chiffre 3, cette cote est représentée sur la description du seuil ci-dessus.
Épaisseur (4)
La valeur spécifiée dans cette case sert à configurer une deuxième épaisseur pour votre seuil. Indiquée par le nombre 4, cette cote est représentée sur la description du seuil ci-dessus.
Diamètre extérieur (1)
Permet de spécifier le diamètre extérieur d'une section transversale de seuil annulaire.
Diamètre intérieur (2)
Permet de spécifier le diamètre intérieur d'une section transversale de seuil annulaire.
Température
Permet de sélectionner si la température matière ou une température définie par l'utilisateur sera utilisée pour le seuil annulaire chauffé.
Orientation
Permet de sélectionner la méthode de définition de la taille et de l'orientation du seuil.
Si un seuil horizontal est sélectionné, vous pouvez aussi déterminer comment le seuil est dimensionné.
Remarque : Cette option peut être définie indépendamment pour un seuil conique froid ou chaud.
Options de seuil :
  • Verticale : permet de placer le seuil perpendiculairement au modèle et dans la direction de l'axe des z.
  • Horizontale par angle : permet d'utiliser un angle pour calculer la longueur du seuil.
  • Horizontale par longueur : permet d'utiliser une distance pour calculer la longueur du seuil.
Longueur horizontale
Permet de spécifier la longueur représentant la distance entre l'interface seuil/modèle et l'interface seuil/plan de joint.
La longueur est utilisée dans la dérivation de la longueur du seuil.
Remarque : cette valeur peut être définie indépendamment pour un seuil conique froid ou chaud.
Angle par défaut
Permet de spécifier l'angle aigu par défaut entre le plan de joint et la ligne centrale du seuil arc conique.
Remarque : Tout angle compris entre 90 et 180 degrés et entre 270 et 360 degrés sera traité comme s'il mesurait exactement 90 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de joint.
Faire pivoter le seuil
Permet de faire pivoter un seuil circulaire arc conique à un angle compris entre 0 et 359 degrés, autour de son axe. L'axe est défini par les points de début et de fin du seuil.
