Cette boîte de dialogue permet d'afficher les propriétés de la matière thermoplastique sélectionnée.
| Masse volumique de la matière | Permet d'afficher la masse volumique de la matière, à l'état fondu, comme décrit par le 2- modèle PVT de Tait double domaine adapté. La masse volumique de la matière est mesurée à une pression de 0 MPa au milieu de la plage des températures d'injection. Affichez ou entrez la valeur de la masse volumique de la matière. |
| Masse volumique du solide | Cette option affiche la masse volumique de la matière sélectionnée à l'état solide, comme décrit par le modèle modifié PVT de Tait double domaine, sous une pression de 0 MPa et à une température de 25 degrés Celsius. Affichez ou entrez la masse volumique de la matière à l'état solide. |
| Coefficients du modèle modifié PVT de Tait double domaine | Spécifie les valeurs ajustées des coefficients utilisés dans le modèle modifié PVT de Tait double domaine. Cliquez sur Tracer les données pvT afin d'afficher, pour la matière en cours, une cartographie représentant le volume en fonction de la température à des pressions sélectionnées. |
| Afficher/éditer les informations essai... | Cliquez sur ce bouton pour afficher la source des données relatives à cette matière, la date de dernière modification de ces données, la date de l'essai et la méthode d'essai appliquée pour les obtenir. Pour obtenir plus d'informations sur les données relatives aux Matières Autodesk Simulation Moldflow et sur les méthodes d'essai des matières, reportez-vous à la rubrique Essai des matières et utilisation des données. |
