Les profils linéaires spécifient les paramètres d'exploitation, tels que la pression ou le débit, qui augmentent ou diminuent de manière linéaire tout au long d'une étape.
Les paramètres d'exploitation des profils peuvent permettre de mieux contrôler le produit final. Des facteurs tels que le gauchissement peuvent être réduits grâce au profil de pression de compactage dans le temps. Les profils dans Autodesk Simulation Moldflow sont utilisés pour simuler ces réglages.
Les profils sont définis (dans l'Assistant des paramètres de traitement) par un tableau décrivant comment le paramètre doit changer tout au long du cycle. Si un profil Pression de compactage/temps a été spécifié avec les valeurs dans le tableau ci-dessous, il doit en résulter un profil d'apparence similaire au diagramme suivant.
| Durée | Pression de compactage |
| 0 | 150 |
| 5 | 130 |
| 10 | 120 |
| 12 | 100 |
