Boîte de dialogue Matière thermoplastique - Onglet Propriétés de retrait
Cette boîte de dialogue permet d'afficher/ de modifier les propriétés de la matière thermoplastique sélectionnée.
L'onglet Propriétés de retrait de la boîte de dialogue Matière thermoplastique permet de spécifier les propriétés de retrait de la matière thermoplastique.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les propriétés de la matière actuellement sélectionnée, vous devez d'abord créer une base de données personnelle.
Remarque : Autodesk Simulation Moldflow Adviser n'utilise pas les coefficients du modèle des contraintes résiduelles corrigées (CRIMS) pour une analyse Gauchissement.
Remarque : L'affichage d'un nom de propriété en rouge signifie que cette propriété n'a pas été testée pour la matière en question, mais que des données obtenues par l'essai d'une catégorie générique comparable ont été trouvées adéquates et ont été affectées à cette matière.
Eléments de la boîte de dialogue
Modèle de retrait
Affiche le modèle de retrait qui sera utilisé dans la simulation de l'écoulement.
Les options suivantes sont disponibles :
Contraintes résiduelles non corrigées
Cette option est sélectionnée lorsqu'il n'existe pas de données de retrait concernant la matière. Dans ce cas, l'analyse Remplissage + Compactage prévoit les valeurs des contraintes résiduelles dans la pièce compte tenu de l'historique thermique et d'écoulement au cours du cycle de moulage.
Contraintes résiduelles corrigées (CRIMS)
Cette option est réglée par défaut lorsque l'essai de retrait a été effectué sur la matière. Ce modèle donne les résultats les plus exacts car il est obtenu en établissant une corrélation entre les valeurs de retrait soumises à l'essai et les prévisions relatives à l'analyse Remplissage + Compactage.
Remarque : Vous pouvez afficher les coefficients du modèle CRIMS pour les ensembles de données qui sont disponibles pour le matériau sélectionné. L'analyse utilise toujours l'ensemble de données qui est approprié à la matière, à la séquence d'analyse et aux paramètres de processus sélectionnés.
Déformation résiduelle
Cette option est sélectionnée dans le cas de matières dont le comportement de retrait n'a pas pu être décrit adéquatement par le modèle CRIMS.
Remarque : Vous pouvez afficher les coefficients de modèle de retrait de déformation résiduelle pour les ensembles de données qui sont disponibles pour le matériau sélectionné. L'analyse utilise toujours l'ensemble de données qui est approprié à la matière, à la séquence d'analyse et aux paramètres de processus sélectionnés.
Retrait nominal observé
Valeur de retrait moyenne observée lors de l'essai de retrait.
Si la matière actuelle a été soumise à un essai de retrait, le retrait nominal observé est la valeur moyenne de retrait, dans les directions parallèle et perpendiculaire à l'écoulement, qui a été observée dans les conditions d'essai utilisées. Sinon, ce champ affiche une valeur ISO représentant le retrait. Référez-vous aux informations essai pour connaître la source exacte des données de retrait.
Remarque : Ces données ne sont pas utilisées par le solveur du gauchissement.
Retrait observé
Valeurs de retrait maximale et minimale observées lors de l'essai de retrait.
Si la matière actuelle a été soumise à un essai de retrait, les rapports de Retrait observé affichent les valeurs maximale et minimale de retrait, dans les directions parallèle et perpendiculaire à l'écoulement, qui ont été observées dans les conditions d'essai spécifiques.
Résumé du moulage de retrait
Retrait dans le plan mesuré, parallèle et perpendiculaire à la direction de l'écoulement, dans une plage de conditions de moulage par injection.
Si le retrait de la matière a été testé, ce résumé répertorie les paramètres suivants :
Tmelt
Température matière.
Tmold
Température du moule.
FlowRateR
Débit en fonction du mouvement du piston.
FlowRateF
Débit en fonction du remplissage de l'empreinte.
RamDiam
Diamètre du piston de la presse à injecter.
RamInit
Longueur de la course du piston.
Épais
l'épaisseur de la pièce
HoldP
Pression de contact.
HoldT
Temps de maintien.
CoolT
Temps de refroidissement.
RetraitPara
Retrait parallèle à la direction de l'écoulement.
RetraitPerp
Retrait perpendiculaire à la direction de l'écoulement.
Ces résultats sont la base des résultats du Retrait observé.
