Cette boîte de dialogue permet d'afficher/ de modifier les propriétés de la matière thermoplastique sélectionnée.
L'onglet Propriétés de la charge de la boîte de dialogue Matière thermoplastique permet de spécifier les propriétés physiques de la (des) matière(s) de charge ajoutée(s) à la matière thermoplastique, ainsi que les proportions selon le poids.
| Données relatives à la charge | Les données relatives à la charge comprennent une description et une indication du poids de chaque charge incluse dans la matière sélectionnée. Plusieurs charges peuvent être sélectionnées dans une matière composite ; elles seront toutes prises en compte dans l'analyse suivante. | ||||||||
| Masse volumique (rho) | Indique la masse volumique de la matière de charge (composite) en g/cm3. | ||||||||
| Chaleur spécifique (Cp) | Montant de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'une unité de masse d'une matière par un degré Celsius. La chaleur spécifique (Cp) d'une matière est essentiellement une mesure de sa capacité à convertir l'entrée de chaleur en hausse de température. Elle est mesurée sous pression nulle et à des températures différentes, ou obtenue en calculant la moyenne des températures allant de 50 °C à la température d'injection maximale de la matière. |
| Conductivité thermique (k) | Taux de transfert de chaleur par conduction, par unité de longueur par degré Celsius. La conductivité thermique (k) d'une matière est essentiellement une mesure du taux de chaleur dissipée par la matière. Elle est déterminée sous pression et soit à des températures différentes, soit à une moyenne des températures de la matière fondue. Elle est exprimée en W/m-C, Watts par mètre par degré Celsius. |
| Données relatives aux propriétés mécaniques | Cinq constantes mécaniques indépendantes sont nécessaires pour caractériser une matière élastique transversalement isotrope. Ces données servent à spécifier les propriétés mécaniques de la matrice (matière de base avant l'ajout des fibres ou des charges), et comprennent :
| Données de coefficient de dilatation thermique (CTE) | Ces données servent à spécifier les propriétés de dilatation thermique de la matière de charge (fibres/charge). Associés au modèle Données mécaniques, les coefficients de dilatation thermique (CTE) isotropes calculent les variations de propriétés dans la direction de l'écoulement et dans la direction transversale à l'écoulement. Les coefficients de dilatation thermique (CTE) transversalement isotropes sont :
| Données relatives à la résistance à la traction | Les zones de cette section affichent les données relatives aux matières de charge. Les options sont :
| Rapport de forme (L/D) | Rapport de forme entre l'axe principal et l'axe secondaire, ou bien entre la longueur caractéristique et le diamètre de l'inclusion. Les rapports de forme de quelques types variés de renforcements sont donnés ci-dessous :
| Informations relatives à la longueur de la charge | Spécifie la longueur initiale et les détails des mesures du matériau de la charge. Les paramètres sont :
