Matières PVC
Le polychlorure de vinyle (PVC) est un polymère très couramment utilisé. L'éventail d'additifs utilisés avec ce polymère peut altérer ses propriétés physiques, et permettre d'obtenir soit un polymère solide et rigide utilisé par exemple pour les conduites d'eau, soit une matière flexible destinée aux applications textiles.
Applications standard
Conditions de traitement du moulage par injection
Séchage
Le séchage est généralement inutile, car le PVC absorbe très peu l'eau.
Température matière
160°C à 220°C
Température du moule
20 °C–70 °C
Pression d'injection de la matière
Jusqu'à 150 MPa
Pression de compactage
Jusqu'à 100 MPa
Vitesse d'injection
Relativement lente pour éviter de détériorer la matière
Canaux d'alimentation et seuils
Tous les types de seuil classiques peuvent être utilisés. Les seuils coniques circulaires ou de type broche permettent de mouler des composants de petite taille, alors que les seuils en éventail sont généralement utilisés pour les sections épaisses. Le diamètre minimum des seuils coniques circulaires ou de type broche doit être de 1 mm et l'épaisseur des seuils en éventail ne doit pas être inférieure à 1 mm.
Les carottes doivent être les plus courtes possibles. Les tailles de canaux sont généralement de 6 à 10 mm et doivent avoir une coupe entièrement ronde. Des canaux chauffants isolés et certains types de buses moules chauffantes peuvent être utilisés avec le PVC.
Propriétés chimiques et physiques
Le PVC rigide (non plastifié), produit à partir de chlorure de sodium et de gaz naturel, est une des matières plastiques les plus utilisées. La structure chimique de base est celle du chlorure de vinyle. Des additifs sont mélangés au PVC pour pouvoir le traiter. Les catégories de PVC produites par des techniques de suspension ou de polymérisation en masse correspondent aux principaux types utilisés pour le traitement du plastique fondu. Le PVC est principalement une matière amorphe.
Exemples d'additifs utilisés : stabilisants, lubrifiants, adjuvants de fabrication, pigments, modifiants au choc et charges. Caractéristiques du PVC : combustibilité faible, ténacité (conçu pour être quasiment incassable), bonne tenue aux intempéries (conservation des couleurs et résistance au choc, sans perte de raideur) et stabilité dimensionnelle excellente. Le PVC est très résistant à l'oxydation, aux réducteurs et aux acides puissants. Toutefois, le PVC non plastifié n'est pas conseillé pour l'utilisation environnementale et continue au-dessus de 60 °C. Il n'est pas résistant aux acides oxydants concentrés, tels que l'acide nitrique ou l'acide sulfurique et ne doit pas être utilisé avec des hydrocarbures chlorés et aromatiques.
Il est très important de traiter la matière à la température matière correcte, sous peine de s'exposer à des problèmes de décomposition graves (production d'acide chlorhydrique qui, à son tour, accélère la décomposition).
Le PVC est une matière fluide relativement rigide dont l'intervalle de traitement est restreint. Les caractéristiques du flux sont déterminées par la masse moléculaire. Les matières dont la masse moléculaire est élevée sont plus difficiles à traiter. L'ajout de lubrifiants permet d'y remédier. En général cependant, les catégories dont la masse moléculaire est relativement faible sont utilisées pour le moulage.
Le retrait est assez faible (0,002 à 0,006 mm/mm [0,2 à 0,6 %]).
