Options d'application
Afficher le ViewCube lors de la création de la fenêtre
- Lorsque la case est cochée, le ViewCube s'affiche par défaut dans la fenêtre graphique.
Affichage
Position à l'écran
- Le ViewCube peut être placé dans un coin quelconque de l'écran en sélectionnant l'un des éléments de la commande du combiné Position à l'écran : En haut à droite, En bas à droite, En haut à gauche ou En bas à droite.
Taille du ViewCube
- Définit la taille du ViewCube à Très petite, Petite, Normale ou Grande.
Opacité inactive
- Lorsque le curseur est à proximité du ViewCube, le cube et toutes les commandes supplémentaires sont affichés, totalement opaques. Cependant, lorsque le curseur est éloigné du ViewCube, les commandes supplémentaires (à l'exception du bouton Accueil) ne sont pas affichées ; le ViewCube et le bouton Accueil peuvent être affichés avec une opacité réduite. Spécifie l'affichage de l'opacité lorsque le curseur est éloigné (inactif) du ViewCube.
Lors du déplacement sur le ViewCube
Accrocher à la vue la plus proche
- Pendant leur déplacement, le ViewCube et la scène tournent en décrivant un arc de cercle. Si Accrocher à la vue la plus proche est sélectionné, le point de vue s'accroche à l'une des vues fixées lorsqu'il est proche angulairement de l'une des vues fixées.
Lors du clic sur le ViewCube
Utiliser des transitions animées lors du changement de vue
- Une transition animée s'affiche lorsque vous cliquez sur une section du ViewCube pour vous aider à visualiser la relation spatiale entre le point de vue actuel et le point de vue sélectionné.
Remarque : Lors de la navigation dans des scènes 3D qui contiennent de grandes quantités de géométrie, la fréquence d'images de l'application peut chuter de manière significative et gêner le système pour animer de manière fluide la transition d'un point de vue.
Maintenir le modèle droit
- Lorsque vous cliquez sur les bords, les coins ou les faces du ViewCube, l'algorithme d'orientation essaie normalement de tourner le point de vue de manière à éviter les orientations à l'envers de la scène.
Paramètres du document
Afficher la boussole sous le ViewCube
- Définit la préférence pour l'affichage de la boussole.
Angle nord
- Définit l'angle entre la face AVANT du ViewCube et la direction de nord de la boussole.
