Extensions de fichiers
Les fichiers d'interface et de résultat peuvent être identifiés par l'extension de fichier. Le tableau suivant répertorie les fonctions de chaque type de fichier. Les fichiers marqués "temporaire" peuvent être supprimés sans risque à la fin d'une analyse.
Extension Type de fichier Objectif
c2p Fichier d'interface, analyse Thermique du moule à l'analyse Remplissage + Compactage pour les technologies d'analyse suivantes :
  • Dual Domain
Enregistre les informations suivantes:
  • Paramètres de durée de cycle
  • Températures des parties supérieure et inférieure
cmz Fichier d'interface, analyse Thermique du moule à analyse Remplissage + Compactage (3D) Enregistre les informations suivantes:
con Fichier intermédiaire temporaire, analyse Thermique du moule Permet d'enregistrer les données de connectivité de l'élément
die Fichier de résultat, analyse Remplissage + Compactage Contient les résultats de la "Configuration de la machine"
err Fichier de résultat, toutes les analyses Contient les messages d'erreur pour toutes les analyses effectuées
fem Fichier de résultat Contient les résultats
fpo Fichier de résultat Contient les résultats
jg1 Fichier intermédiaire temporaire, analyse Thermique du moule Permet d'enregistrer les termes d'équation d'influence des flux de chaleur
jg2 Fichier intermédiaire temporaire, analyse Thermique du moule Permet d'enregistrer les termes d'équation d'influence des flux de chaleur (Modèle Fibre neutre et/ou Insert)
jh1 Fichier intermédiaire temporaire, analyse Thermique du moule Permet d'enregistrer des termes d'équation d'influence de la température
jh2 Fichier intermédiaire temporaire, analyse Thermique du moule Permet d'enregistrer les termes d'équation d'influence de la température (Modèle Fibre neutre et/ou Insert)
jou Fichier intermédiaire temporaire, analyse Thermique du moule Fichier journal contenant un enregistrement de la progression de l'analyse Thermique du moule
lsp Fichier de résultat Contient les résultats
mfr Fichier de résultats Fichiers de résultats d'étude à exporter vers Autodesk Simulation Moldflow Communicator
mws Fichier de paramètres d'espace de travail Enregistre une configuration personnalisée d'espace de travail
oc1 Fichier de résultat, analyse Thermique du moule Contient tous les résultats du système de refroidissement
ocs Fichier de résultat Contient les résultats
of1 Fichier de résultat, analyse Remplissage Contient tous les résultats de la phase de remplissage sauf les lignes de soudure et les emprisonnements d'air
of2 Fichier de résultat, analyse Remplissage Contient les résultats des lignes de soudure et des emprisonnements d'air
oga Fichier de résultat, analyse Inspecteur canaux Contient tous les résultats de l'Inspecteur de conception
oo1 Fichier de résultat, analyse de l'orientation des fibres Pour les modèles Fibre neutre et Dual Domain, les données d'orientation des fibres sont enregistrées au cours de la phase de remplissage. Pour les modèles 3D, les données sont enregistrées à la fin du remplissage pour une analyse de remplissage, et à la fin du compactage pour une analyse Remplissage + Compactage
oo2 Fichier de résultat, analyse de l'orientation des fibres Pour les modèles Fibre neutre et Dual Domain, les données d'orientation des fibres sont enregistrées au cours de la phase de compactage
op2 Fichier de résultat, analyse Compactage Contient tous les résultats de la phase de compactage
osp Fichier de résultat Contient les résultats
ot1 Fichier de résultat, analyse de l'emplacement du seuil Contient les résultats spécifiques de l'analyse de l'emplacement du seuil
ot2 Fichier de résultat, analyse Fenêtre de moulage Contient les résultats spécifiques de l'analyse Fenêtre de moulage
ot3 Fichier de résultat, analyse de l'équilibrage des canaux d'alimentation Contient les résultats spécifiques de l'analyse d'équilibrage des canaux d'alimentation
ow3 Fichier de résultat, analyse Gauchissement Contient les déplacements et les contraintes
ppc Fichier d'interface, analyse Remplissage + Compactage à analyse Thermique du moule Contient la température matière et les flux de chaleur
rbc Fichier d'interface, analyse Remplissage + Compactage à analyse Équilibrage des canaux d'alimentation Résultats de la capacité de traitement et de la pression nodale de l'élément à partir de l'analyse Remplissage + Compactage d'origine
rsz Fichier de résultat, analyse Inspecteur Canaux Contient les dimensions de canaux et de seuil recommandées
sdy Fichier de gestion du projet Fichier d'étude contenant la géométrie, les matières, le(s) point(s) d'injection, les paramètres de processus et du solveur
smk Fichier de résultats, analyse Retassures Contient tous les résultats des retassures
stl Fichier de modèle Format d'export de modèle pour la visualisation d'une technologie d'analyse Midplane avec des systèmes de CAO tiers
tsp Fichier d'interface, résultats de l'analyse Gauchissement aux analyses structurelles Fournit les résultats de contrainte initiale pour les éléments tétra pour interfacer avec les analyses structurelles
udm Fichier de gestion du projet Export de l'étude au format ASCII pour diagnostic du support
udm Fichier de gestion du projet Version compressée de udm au format texte
